bpv Участник Сообщения: 43
У меня такая проблемма: включаю в сеть все нормально( demo,часы)при включение(кнопка stend by) центра происходит моментальное отключение(все гаснет)на секунды 3-4 потом сново включается demo(как будто выдергивали из сети).Вроде срабатывает защита.Возможная причина поломки-включал( по глупости)без нагрузки. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Ну во первых, при включении без нагрузки (я так понимаю, что с отключенными колонками), с центром ничего не случится. Во вторых попробуй его включить как раз без колонок. Если будет включаться нормально, значит где-то коротыш, или в колонках, или в проводах. Ну а если не будет включаться и так, тогда уже можно ковырять аппарат и разбираться почему срабатывает защита... |
Включал и с АС и без все то же самое.При включение с АС они воспроизводят звуковой "удар" и отключается. Такое ощущение как будто что-то с усилителем.Усилитель stk4231 II +на радиаторе 4 транзистора(2 одинаковых[их сейчас по памяти не помню] и k1094, j176).Если кто знает за что отвечают эти транзисторы объясните. |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
bpv, класический случай связанный с перегрузкой аппарата.Для начала проверь (выпаяй) УНЧ . Далее по ситуации. |
Вот именно,что никакой перегрузки не было.Было всё нормально,только дисплей тускло горел(т.е от случая кслучаю[то тускло, то нормально,а раз вообще можно сказать несветился]),прочитал на форуме ,что нужно заменить 2 "электролита"10мф50v.Отсоединил АС, открыл, включил(до замены С)и начелась эта ерундень.После замены "C" дисплей начал светить на "ура" я даже забыл,что он может так светить(так что за этот совет вам спосибо), а новая проблема так и осталась.У меня ещё вопрос какя "нога" питания у stk 4231 II ? |
bpv, ну что же вы батенька сразу молчали. "Сопельку" возможно где нибуть подвесили или .....  |
до замены конденсаторов это началось |
bpv, хорошо , до замены так до замены. Давай только флем здесь не будем разводить. А то чистить потом это все модераторам приходиться. Начни с того момента как ты открыл его (МЦ) и вспоминай чего делал. Или пиши конкретно,что есть, проверил и т.д. А так тема напрашивается сам знаешь куда.
PS Не обижайся, ничего личного. |
maxsimus (AMV), Открыл,включил и нате вам пожалуйста! Насчет "У меня ещё вопрос какя "нога" питания у stk 4231 II" вы не в курсе.И ёще один вопрос: скажите вы мне как профи возможно ли, что эта проблемма происходит из-за того ,что один из транзисторов(k1094 или j176) не пропаен хорошо? |
Petro Участник Сообщения: 2025
Посмотри информацию на микруху УНЧ. Проверь питание на ее выводах (питание двух поляроное). Проверь наличие 0 вольт на выводах вуходов УНЧ. Но ты пишеш, что вмомент включения слышен хлопок, значит на выходе УНЧ есть какаето напруга вместо 0. Проверь 4 транзистора на которых собрано еще два канала УНЧ. Также проверь на их эмитерах наличие 0 вольт. |
bpv, питание двуполярное у нее (м/с) как уже правильно заметили выше. 13,14- (+); 11,16- (-). Насчет пайки- пропаянно все должно быть хорошо,надежно ( этот участок и так прилично греется). |
Petro, Если не трудно объясни по подробнее " Проверь 4 транзистора на которых собрано еще два канала УНЧ. Также проверь на их эмитерах наличие 0 вольт." |
На 4 транзисторах (пара разной проводимости - один канал, пара - второй канал) собран оконечний каскад УНЧ скорее всего для НЧ динамиков. На базы пар приходит НЧ сигнал на колектора + и - питания, а с эмитеров снимается усиленый НЧ сигнал на колонки. Вот на эмитерах и должно быть 0 вольт. k1094, j176 какието странные транзисторы. Точнее марку напиши. Или найди в инете схемку да разберись сам. |
Pioneer Предупреждений: 1 Сообщения: 116
Была проблема с 999 ,громкость даешь чуть больше половины,особенно с CD ,там уровень повыше,бац ,уходит в защиту,сдуру УНЧ сразу и махнул,ан нет проблема была в резисторах низкоомных изменили номинал.Хотя по замене УНЧ громкость повысилась и в защиту начал убегать с более высокого уровня. А в этом случае где-то кажется непропай ,открыл дернул плату,вот ипроблемка,ведь аппарат то уже в "годах" |
Буду пробовать.Спасибо
Насчет отчета , не забуть отписать конечный результат.maxsimus (AMV) (смотрим объявление вверху). |
Я вообще запутался.Проверил напругу на выходе УНЧ на одном канале 4в на другом 0. Выпаял stk4231 II включаю МЦ все то же самое (отключается). Вскрыл STK4231 нашел прогоревшее сопротивлениеR9(R18) 30 Ом(после прогорания несколько мОм) (согластно эквивалентной схеме см.выше)оконечные транзисторы вроде бы живые(визуально,тестер[без выпайки]). Если дело было в УНЧ то почему после его вапайки то же самое продолжается? |
Выпаяй 4 транзистора которые стоят на радиаторе редом с УНЧ. |
