Электроэррозионный станок AGIEtron hyperspark
кар
18-06-2013 09:20
Здравствуйте! Был скачок напряжения и в Электроэррозионном станке AGIEtron hyperspark вылетел блок питания генератора hps-15d. Выбило 3 диода АРТ30D100B вторичной цепи.Диоды во вторичке были заменены на диоды 30CPQ100.При включении вылетели сразу.Потом включали блок на лампу 300 ватт.Все равно вылетают.На выходе блока питания -75 вольт.Может кто сталкивался с подобной проблемой?Схема на уровне блок схемы.В приложении
  123.rar  171,18 КБ  Скачано: 278 раз(а)
o_l_e_g
18-06-2013 09:54
кар писал:
ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE 1000V 30A были заменены на 100 Вольтные Шотки. Неудивительно что выбивает.
кар
18-06-2013 10:36
Но на выходе -должно быть максимум 75 вольт.Нагрузку вешали лампочку,ват -300 220 вольт,то есть -небольшая.Лампочка даже не моргнула,то есть -врядли большая напруга была.
o_l_e_g
18-06-2013 12:54
Чудес то не бывает. Или большое коммутационное перенапряжение, думаю недаром туда впихнуты были 1000В диоды, Австрийцы, это не Китайцы.
кар
18-06-2013 14:35
o_l_e_g писал:
Спасибо .Будем ждать пока придут родные.Заказали.
кар
06-07-2013 09:13
Пришли диоды.Поставили один.На выход -повесили лампу 100 ватт и подключили тестер.В момент включения сразу вылетел диод.На тестере ничего не показал.Блок питания собран по схеме резонансного генератора.По типу как на сварочных инверторах.В инете ничего не нашел ,чтобы в сварочниках так диоды во вторичке вылетали.Конкретно вопрос по данному блоку питания-есть разьем тест.Никто не знает его сигналы?Не могу запускать блок на столе.При подаче трех фаз -горят светодиоды-5,15,и 24 вольта.На сигнал POWER ON подаю ноль и +5 вольт-но блок не запускается.
kratmel
06-07-2013 14:58
Если можно фото блоков и их родных шильдиков. Если нету схемы рисуйте хотябы выходные цепи и обратную связь.
кар
06-07-2013 15:09
Фото смогу только в понедельник.Выходные цепи срисовали приблизительно.Точно проследить сложно.Плата явно не однослойная ,дорожки не проследишь.
saltison2007
06-07-2013 18:07
если инветор двухтактник, значит выпрямитель собран по мостовой схеме.....диоды менять все поголовно!!! ....
сгорело 3, заменили один.......или я что то не понял....
кар
06-07-2013 21:53
Диоды во вторичке подключены -4 штуки параллельно.Не по мостовой схеме. Последний раз включали с одним.На лампу -100ватт.
saltison2007
06-07-2013 22:24
А кто надоумил засунуть однополупериодный выпрямитель в двухтактный инвертор...? ТПИ со средней точкой?
кар
08-07-2013 13:32
Схему вторички сначала срисовали неправильно.Плата как минимум трехслойная проследить дорожки невозможно.Выпали два дросселя и один транс-срисовали по новой.Схема и фотки блока в архиве.Фото без еще одной платы управления.На нею же снимается обратная связь с выхода блока.
  блок питания.rar  413,17 КБ  Скачано: 313 раз(а)
saltison2007
08-07-2013 13:59
ну вот совсем другое дело!! полумостовая схема выпрямителя, и по моему с удвоителем тока... куда ж тут 1 диод ставить.....ставь 2. по одному в каждое плечо. и давай половину нагрузки.... а то диоды по 10 у.е. не накупишся подшучивать, дразнить
кар
08-07-2013 16:51
После последнего запуска оказалось пробит в одном плече транзистор и диод по первичке.Проблема стала-где их взять?
saltison2007
08-07-2013 17:04
как то по молодости собрал схему на м/х серии 155 и УН7 ИБП, двухтактный на КТ809, ну и повесил по вторичке выпрямители все по 1 диоду (лапоть)....долго потом репу чесал,-----Какого хрена разогрелся один КТ809 в инверторе помираю со смеху! помираю со смеху! а у тебя бедняга помер, не выдержал!!!!
кар
08-07-2013 19:58
Мгновенно.Как и диоды.
Список форумов» Промышленная электроника» Электроэррозионный станок AGIEtron hyperspark
  • Электроэррозионный станок AGICUT 100
  • AGIETRON EMS 3.30
  • Agietron 4U - ошибка отсутствующего блока?
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Станок 2А622Ф4-1-07
