Станок 2А622Ф4-1-07
Veles-85
Гость 83.149.*.*
04-07-2011 14:55
Необходима инструкция поорганизации сопряжения УЧПУ 2С42-65-07 со станком2А622Ф4-1-07.
КЕН45
06-07-2011 17:00
Не доводилось слышать о существовании подобных инструкций.
answer
06-07-2011 21:22
Veles-85, к производителю ЧПУ.
Murka
Профессор
07-07-2011 02:02
Та я вот думаю - он сам понял что спросил?
Dima_art
07-07-2011 13:15
Veles-85, http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=30538 твоё?
Тебе надо прошивку искать для платы ПЗУ (если в планах нет замены ЧПУ), причем именно твоей версии. В итоге получишь полностью "сопряженную" систему - если только соединительные кабели на медь не срезали гы-гы
Правильно восстановленная стойка ЧПУ, подключенная к исправному станку согласно схеме, с соблюдением обменных сигналов, в дополнительном сопряжении не нуждается. Только при необходимости ввести параметры, но, по-моему, в 42-й стойке даже этого не надо. Включи и работай.
А если у тебя в планах заставить работать со станком стойку с не родной математикой, то нужно понимать, что алгоритм работы контроллера электроавтоматики может быть абсолютно другим, и карта обменных сигналов будет совсем другой. И не факт, что всё будет работать.
Один и тот же вариант стойки, но с разной математикой, может содержать разные платы управления разными приводами и тп...
К примеру, у тебя плата ЦАП для обычного привода постоянного тока, а на станке стоит шаговый (или наоборот). И что ты будешь делать?
Список форумов» Промышленная электроника» Станок 2А622Ф4-1-07
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Расточной станок 2Л614
  • Электроэррозионный станок AGICUT 100
  • Станок 3711 плоскошлифовальный
  • Строгальный станок 7А116
