romius Участник Сообщения: 100
Здравствуйте Люди! Сломался станок 196... года выпуска. Паспорт безвозвратно утерян. Преиодически пропадают подачи: нажимаешь любую подачу - ни одно реле не колышется. Монтаж сделан на разъемах, все провода связаны в жгуты. Без электросхемы - погибель. Может у кого есть? |
gnu Участник Сообщения: 693
Ну и какая в нём промэлектроника может быть
Сюда ходи там скорее помогут ,я так думаю http://chipmaker.ru/ |
Dima_art Участник Сообщения: 197
Наждачку "нулевку" в руки - и вперед, контакты чистить на реле. Только так.
Самому приходится иногда (раз в год-два) подобным онанизмом заниматься на старых станках (6В443, 2А625). Можно конечно найти схему, вычислить, какой контакт реле неконтачит - но за это время ты успеешь все контакты почистить и отдать станок в работу. Обязательно контролируй "провал" контактов, при необходимости подгибай. Ну и просмотреть весь шкаф на предмет контактов, продуть сжатым воздухом, протянуть клеммники и тд итп.
Если ни одно реле не шевелится - а кнопку ты проверял?
Напряжение на кнопках есть? Провода все маркированы, особого труда вызвонить питание (обычно 110 вольт переменки, хотя в старых станках бывает и другое) не составит. В общем, меньше паники, больше действий.
PS тьхутынуты, это же самый обычный фрезерный типа 6т12, в нем и шкафа-то как такового нет, тупая релейка.
вот что-то подобное находится. |
Станок в работе. Всем спасибо. Схема очень похожа, только не видно ни фига, может есть копия получше? Нашли клеммник залитый грязью, видимо =24 в нем перемыкало, вычистили - все заработало. Кстати вручную (релюхами) все движения были. Все равно желательно раздобыть схему. Вся проводка сделана на разъемах, маркировки на проводах не сохранилось...Если что случиться придется надрезать жгуты и вручную смотреть "схему". |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Dima_art писал: | | за это время ты успеешь все контакты почистить и отдать станок в работу... |
... до следующей поломки. Всегда стремился иметь схемы на весь парк обслуживаемого оборудования. Уж схему фрезера можно было восстановить по монтажу, не дожидаясь, когда он загнется. |
| КЕН45 писал: | | ... до следующей поломки. Всегда стремился иметь схемы на весь парк обслуживаемого оборудования. |
У меня есть схемы на всё "моё", правда, в бумаге, кроме импортных частотников и стана точной намотки. Просто я не думал, что ремонт настолько простого станка может быть предметом обсуждения на этом форуме, у нас на заводе таким цеховые электрики занимаются.
Схема на СФ-35 вроде на 6т12, 6с12 и его аналоги похожа, по крайней мере на одном из форумов ищущему схему от СФ-35 дали от 6с12. Если уж так сильно надо - завтра зайду в наш ОГМ, пороюсь у них в паспортах, их там с полтыщи... |
Электрики и занимаются. Раньше проблем со станком не возникало и никто не предполагал что на него даже схемы нет (текучка кадров, человек ушел-человек пришел и никто не вкурсе проблем). Если есть возможность пожалуйста вышлите, что найдете . По монтажу восстановить довольно сложно: нет маркировки на проводах и все связано в жгуты, каждый провод крепится пайкой на разъемы. Станок состоит из полостей и боковых карманов где размещаются электроаппараты. Конечно если припрет буду заниматся восстановлением схемы вручную. Несмотря на то, что в станке нет электроники сложность ремонта усугубляется его возрастом. Заранее благодарен. |
Andriy Гость 84.221.*.*
| Dima_art писал: | | раз в год-два) |
А ППР не пробовали делать? |
| romius писал: | | Преиодически пропадают подачи |
Там еще, небось, конечники стоят на ручной подаче - контакты окислились вот и нет механической подачи. |
Посидели, п*****ли, разошлись? Нет, не пробовали. Нет смысла. Зачем ремонтировать то, что и так работает, тратя на это материалы и деньги? Средний межремонтный интервал этих станков по нашей части год-два (по механике и гидравлике гораздо чаще), это всех устраивает. Осмотр каждый месяц, побеседовать со станочником на предмет изменений в работе станка, по итогам или останавливаем и делаем, или приходим через месяц
romius, у нас есть 6т12, 6р12, а вот сф-35 и 6с12 нет. |
Moriaan Участник Сообщения: 84
| Dima_art писал: | | Наждачку "нулевку" в руки - и вперед, контакты чистить на реле. Только так. |
Я думаю, лучше заменить все подозрительные реле. На худой конец между собой поменять
Что это вообще за "метода" с наждачкой в реле лезть? Где Вы такому учились, если не секрект? |
ППР..., думаю максимум ТО-1, никому ничего не надо пока все работает. Конечно надо бы промыть все соединения, но о спирте ничего не хотят слышать. Если схемы ни у кого нет , то наверно надо "отметить" тему как решенную... Всем большое спасибо за участие! |
