Электроэррозионный станок AGICUT 100
vladnih
29-10-2014 10:02
Здравствуйте !Не отображается информация на мониторе.Вся беда,что такой станок один и нет возможности определить,что неисправно-монитор или система управления.Схем-нет.Сняли монитор,проверили высоковольтный транзистор 2SD1632-он исправный,высокое на кинескопе есть.
Модель монитора TX-1425B
Matsushita electric.
Может,у кого есть схемы-буду благодарен.
Теоретик65
29-10-2014 10:19
vladnih, ты уверен что тебе поможет схема, если ты начинаешь проверку с высоковольтного транзистора?
o_l_e_g
29-10-2014 10:31
Ищи переходник CGA\EGA to VGA и подключай современный монитор.
andreieinav
30-10-2014 11:03
o_l_e_g писал:
Это раз,-проверить источник и корзину,куда вставлена плата телевизора!
Очень часто пропадают 5v и именно в корзине!Лучше сваять переходник ,подцепить обычный монитор и проверить .Кроме того,-у этих машин должны быть резервные коннекторы для подключения доп монитора
Внимательно покапайся в книжках! Крутой!
vladnih
12-03-2015 10:59
.Ранее,вопрос был решен заменой конденсаторов-сейчас монитор совсем умер.На столе вне стойки-не запускается..Пару раз включился,но через несколько секунд срабатывает защита и все гаснет.Были бы схемы-жил бы в Сочи.Резервного подключения в системе нет.На монитор идут R,G,B и X,Y sinhro-компьютерный монитор через переходник подключали-не сопрягается по частоте.Будем искать неисправность в мониторе.
vladnih
18-03-2015 16:30
За этот период,сами продвинулись довольно далеко.Выяснили,что наш монитор EGA работает с горизонтальной частотой 25 КГц(замеряли сигнал с системы управления станком).Компьютерные мониторы VGA работают на частоте от 31 КГц-поэтому и нет сопряжения.Мне нужен монитор на 25 КГЦ или видео конвертер для преобразования 25 в 31.Может,кто-нибудь работал по этому вопросу ?Вертикальная частота 60 Гц .
dsp155
23-03-2015 07:08
vladnih писал:
Если мозги станка на другой плате (проц), а на плате с вых на монитор имеется кварцевый тактовый генератор. Имеет смысл подобрать кварц так, чтобы частота строчных синхроимпульсов была 32 кГц.короче поставить кварц с частотой на 10-30 процентов больше чем родной.
igor.gm
Мастер по Eizo
23-03-2015 07:47
vladnih, Монитор древнй и реанимировать его похоже смысла нет. Ему минимум лет 20 или более.
Попробуй как говорит dsp155 это пп4, но это в последнюю очередь.
1. На родном мониторе проверить G1, G2 , накал . Если все это присутствует. Но может какого то из G1, G2 и не быть. Т.Е G1 или G2 может в принципе отсутствовать.Так задумано.
-- G2 должно быть в районе Плюс 350 --500 В. Мерять высокоомной головкой или делителем с параметром не менее 1 мегаом.
-- G1, смотреть осцилом . Должны быть отрицательные импульсы по частоте развертки (минус)---20--60 В. Гашание луча.
2. Добавить немного высокого ( если на ТДКС есть подстроечник)
Можно увидеть засветку экрана с линиями обратного хода.
3. Проверить , приходит ли RGB на панельку кинескопа.
Все проблемы моников или Тв основаны исключительно на пп1--пп3.
4. еслли ничего не помогло , то тогда по совету dsp155 или искать переходник на современный монитор.
o_l_e_g
23-03-2015 10:32
vladnih писал:
На старых лучевых мониках, этого добивались изменением номинала частотозадающего конденсатора в строчке.
Если не жалко денег на оригинал, обратись в "галика"
http://www.galika.com/contacts.ru.php?lang=ru
Добавлено 23-03-2015 10:40
dsp155 писал:
Уйдут скорости связи по интерфейсу с остальными блоками. Там сквозная шина.
dsp155
23-03-2015 11:14
o_l_e_g писал:
dsp155 писал:
Если тактовый генератор 1 на все, то могут быть проблеммы.
vladnih
31-03-2015 16:05
С системой управления(подбор кварца)-однозначно,нет.За это время,обратился к профессионалам по мониторам-все сказали: ПАС.
Никто уже не занимается EGA.Растр есть-значит,все в интерфейсе RGB.Есть в мониторе плата с микросхемой M51322SP-c нее нет выходов.
Микросхему,пока не нашел.Также,заказал конвертер EGA/VGA.Что будет быстрее-сообщу.ГАЛИКА-тоже:ПАС.
vladnih
10-04-2016 08:55
Вопрос решен путем установки компьютерного монитора с соответствующей частотой.Не все мониторы подходят(Samsung,Lg) -нет.Всем-спасибо,извините,что с опозданием закрыл вопрос.
Список форумов» Промышленная электроника» Электроэррозионный станок AGICUT 100
  • Электроэррозионный станок AGIEtron hyperspark
  • Станок 2А622Ф4-1-07
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Станок балансировачный СБМК-60
  • Расточной станок 2Л614
