Agietron 4U - ошибка отсутствующего блока?
Dima_art
24-11-2011 12:05
Сабж: электроэрозионный станок AGIE Agietron 4U был перенесен из одного помещения в другое. До переноса работал прекрасно. Все разъемы, трубки и тп были промаркированы, рассоединены и соединены на новом месте. Правильность соединений проверил уже раз 15.
При прохождении самотестирования практически на самом окончании теста выдает сообщение Option Fehlerhaft (ошибка опции). Станок "разговаривает" на немецком, а я на английском, поэтому "общение" затруднено. Но на машине вообще нет опций (второго генератора, DNC и тп), единственная опция - это поворотная ось С и она в норме, отдельным сообщением все ОК.
Питания в норме. Концевые на месте. Жидкость в баках.
Кто сталкивался с подобным, куда копать? Что тестируется на этапе OPTION?
Dima_art
25-11-2011 19:50
В общем сегодня от безысходности решил более подробно поизучать плату основного процессора (их там несколько). Покрутил в руках, снял плату с ПЗУ, поставил на место, включил...
Машина выдала сообщение о испорченном файле конфигурации, потом о том, что файл конфигурации восстановлен из резервной копии и всё заработало как ни в чем не бывало.
Список форумов» Промышленная электроника» Agietron 4U - ошибка отсутствующего блока?
  • AGIETRON EMS 3.30
  • Электроэррозионный станок AGIEtron hyperspark
  • Неисправность блока ЭТУ-3601
  • Sinumerik 3TE - неисправность блока питания
  • Ремонт блока питания УЦИ Ф5246
