Станок балансировачный СБМК-60
ирекджан
08-05-2012 10:26
SIVIK СБМК-60 СТАНОК БАЛАНСИРОВАЧНЫЙ СОСТАВ , LM339 ,ДРАЙВЕРЫ 2ШТ.IR2401S , IRF830-4ШТ. СГОРЕЛИ ПОЛЕВИКИ И ЧИП РЕЗИСТОРЫ НЕКОТОРЫЕ УДАЛОСЬ ПРОЧИТАТЬ. ДВЕ НЕЧИТАЕМЫЕ ,ИДУТ С 6 НОГИ IR2401S НА ЗАТВОР IRF830 ,ПОЗИЦИИ ЧИПОВ НЕ ОБОЗНАЧЕНЫ . ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ У ЭТИХ ЧИПОВ И СХЕМКА МОЖЕТ ИМЕЕТСЯ У КОГО. НАДПИСЬ НА ПЛАТЕ PUD-8 ФОТО ПРИЛОЖИТЬ НЕ МОГУ,СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Runuha
ПозитиФФФ
08-05-2012 14:11
2.9. Использование в сообщениях только прописных букв (в верхнем регистре).
http://monitor.net.ru/forum/rules.php
ирекджан
08-05-2012 17:43
извините ,исправлюсь
Runuha
ПозитиФФФ
08-05-2012 18:12
ирекджан писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760#694977
INT1
09-05-2012 06:31
ирекджан, может быть IR2104 ? Это "резистор в цепи затвора mosfet"- набрать в поиске. Предназначен для ограничения тока в цепи затвора MOSFET и тем самым защиты драйвера во время заряда-разряда емкости затвора, тобишь коммутации. С одной стороны его величина не должна быть слишком маленькой, чтобы не превысить этот самый ток. С другой,- не слишком большой, проскольку растет постоянная времени цепи заряда (Rогр.Cзатв.) и валятся фронтЫ. Его величина обычно 5-100 Ом. Поставь ~10-20 Oм.
Есть на эту тему где то IR_овский апнот, и еще много где, например:
http://www.efo-power.ru/pub/power/drivers/AN1001_rus.pdf
по рабоче-крестьянски:
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-t ...
гуголь
Список форумов» Промышленная электроника» Станок балансировачный СБМК-60
  • Фрезерный станок СФ-35
  • Станок 2А622Ф4-1-07
  • долбежный станок 5140
  • Вязальный станок Соболь
  • Электроэррозионный станок AGICUT 100
