BELINEA 2225 S1W проблема с питанием T-CONa
yurish
05-07-2012 21:17
BELINEA 2225 S1W model BB10001
матрица M220EW01 v.0, проц genesis gm5766-LF, sst25LF020a, 24C16A.
Дефект интересный: втыкаю вилку в сеть - экран заливает белым, нажимаю кнопку "сеть" - экран чёрный, появляется надпись "проверьте кабель" или если подключен к компу, то работает нормально. Если выключить - то экран снова заливает белым. Бп в норме - все напруги чистые. Питание на T-CON +5В идёт через полевик SOT-23 надпись A1UA (U подчёркнута), при белом экране на затворе около 5В (закрыт), при нормальном - около1В (открыт). Откуда приходит сигнал управления проследить не удаётся. Если замкнуть сток-исток, то работает нормально. 25LF020 перепрошил - без результатов.
Кто-то сталкивался с такой траблой? Может у кого-то есть прошивка 24C16A для исключения. Оставить перемычку как бы не наш метод, хочется найти дефект.
TL4M
Гость 82.207.*.*
05-07-2012 22:24
yurish писал:
Это значит, что при выключении монитора не выключается подсветка. А должна.
yurish
05-07-2012 22:40
TL4M писал:
А ведь верно, блин голливудская улыбка А я не в ту сторону рою - проблема в вкл/выкл инвертора недовольство, огорчение Спасибо за мысль улыбка
MainRooT
06-07-2012 10:19
ога, оставь перемычку.пусть он непрерывно круглосуточно лампы жжот
Добавлено 06-07-2012 12:19
имхо, ключик по линии on/off на матери пробило...
yurish
08-07-2012 22:28
Моник запущен мир, труд, май Проблема была в смд транзисторе 3904 (в обрыве) на плате инверторов в обвязке OZы.
TL4M, спасибо Пьем пиво
TL4M
Гость 82.207.*.*
08-07-2012 22:49
yurish, Пьем пиво
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BELINEA 2225 S1W проблема с питанием T-CONa
  • AG Neovo F-15 Проблема с питанием
  • Проблема с питанием Benq FP72E
  • монитор LG1530S проблема с питанием 5В
  • Монитор ЖК MEDION MD9670AI не вкл. проблема с питанием.
  • LCD Belinea 10 15 55
