AEG LL1620 перепады напряжения в сети
Evpator
04-07-2014 08:03
AEG LAVAMAT LL1620 PNC 91400328500
блок питания собран на TNY268G. Суть проблемы такова: машина работает при напряжении 205-222 В, скачёк напряжения в 2-4 Вольт и машинка выключается. На фото цепочка сеть-R114,D10,D9,R115,R116 которая идёт на процессор - это синхронизация процессора или контроль напряжения сети? Как расширить диапазон напряжения сети?
  IMG_0367.rar  128,42 КБ  Скачано: 185 раз(а)
  IMG_0366.rar  152,7 КБ  Скачано: 149 раз(а)
  IMG_0368.rar  131,68 КБ  Скачано: 134 раз(а)
Evpator
08-07-2014 08:31
Может кто схемой поделится?
вано282
08-07-2014 22:57
Evpator писал:
Не поделятся. Это тебе не телевизоры. Сам рисуй. Детальки видно ,дорожки видно. БП перетряси и не лезь в дебри.
Evpator
09-07-2014 21:25
вано282, блок питания напруги держит, а вот проц. при перепадах "выключает дисплей", Вопрос стоит в другом ( На фото цепочка сеть-R114,D10,D9,R115,R116 которая идёт на процессор - это синхронизация процессора или контроль напряжения сети? Как расширить диапазон напряжения сети?)
вано282
10-07-2014 00:17
Evpator, Скорей всего и то и другое. Возьми схему с ARDO например. Там на 1 ногу аналогичная цепочка.И покумекай. Я этот модуль один раз видел. Спрошу может у кого.
А может она что то хочет включить, ТЭН например и вырубается.
вано282
10-07-2014 20:36
Evpator, Вот что мне ответили ( Привет. Сколько не игрался с єтими делителями, расширить диапазон не удастся никак, там контроль не по одной цепи, как только 200 или ниже, все - сразу в ступор).
fredis
10-07-2014 23:02
так это давно ясно
Evpator
11-07-2014 07:14
так у меня "интереснее", напряжение выше 226 В и также в ступор
вано282
11-07-2014 14:19
Evpator, Там должно быть 2 цепи контроля. Одна по частоте, вторая по величине. Ищи еще одну цепочку. Скину на e-mail книгу. Найдешь что нибудь подобное .
Evpator
13-05-2015 22:01
" Приехала" точно такая же машинка( с раздавленным дисплеем) всё работает. Привезли переднюю панель от стиралки LL 1400 , 2 шлейфа такие-же на вид всё тоже. Подключил ,ошибка Е91 -нет связи между платами. Поставил назад родную панель . А далее... Отдельно слив, отжим, полоскание с двумя режимами набора воды отрабатывает. Любой режим стирки набирает воду до "перелива" -отжим,слив,конец стирки. !
Добавлено 13-05-2015 22:11
Вопрос : Как вернуть " на круги своя" Кстати на ней устранил проблему пониженного напряжения. Благодарность" вано282" ( при 205 вольт, в тот-же тройник включаю болгарку 2000 вт- работает , даже индикатор не дёргается. А раньше малейший бросок в сети -" дисплей в ноль"
Александр Михалыч
13-05-2015 23:46
Evpator писал:
"...... Кстати на ней устранил проблему пониженного напряжения( при 205 вольт, в тот-же тройник включаю болгарку 2000 вт- работает , даже индикатор не дёргается. ..."
Решил так решил..., - клиенту с болгаркой отдавать будешь ? гы-гы
kostya666
14-05-2015 06:52
Evpator писал:
в тот-же тройник
а если напрямую в розетку?
Александр Михалыч писал:
утюг подарит, стирать только при глажке! гы-гы
Серж-Черно
14-05-2015 07:41
Evpator,дай свой телефончик,я почему-то личные сообщения писать не могу рёв в три ручья Мы соседи.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» AEG LL1620 перепады напряжения в сети
  • СМА ZANUSSI ZWT5105 НАПРЯЖЕНИЯ НА БП
  • СМА LG WD-80186NU не приходит напряжения на ТЭН
  • СМА Candy C2 095 просаживает напряжения 5в до 1.5в
  • ПММ Ariston LL40 нет подачи напряжения на ТЭН
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
