fad11 Участник Сообщения: 154
Нет подачи напруги на ТЭН, сам тэн живой (28 Ом примерно), ждал включения ТЭНа 20 мин на программе "R". Термодатчик проверил - на холодной воде даёт КЗ. Хозяин грит что не нагревает воду, а примерно через час работы загорается светодиод самой крайней правой программы, т.е. выдаёт ошибку, какую я не знаю, нет описи кодов. На модуле на включение тэна стоит реле, непропаев нет, в управлении стоит смд-транзистор ВС847, а им управляет ещё какая то смд-ешка с обозначением W03, на которую и приходит сигнал с проца.
Код машины 37304080000. Может кто подскажет?
менять прошиву не вижу смысла, остальное вроде всё работает, но если есть у кого прошива - скиньте, плиз. |
Илья Николаич Гость 217.118.*.*
С проца сигнал выходит?Смдшки проверял?Реле включается?Коды ошибок тут есть. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
| Илья николаич писал: | | Смдшки проверял? |
Хто такие, почему не знаю?
fad11, - | Илья николаич писал: | | Реле включается? | Присоеденяюсь к заданному вопросу.
al13474.rar 373,27 КБ Скачано: 749 раз(а)
mihaele Участник Сообщения: 1137
Скорее всего реле и не включается По 12в что наблюдаеться ,? на них часто стабилитрон дохнет |
Илья николаич, ti_fey, проверить на рабочей машинке включение реле и сигнал с проца не удалось, надо дверь держать открытой когда в плате ковыряешься и замок двери блокировать. Реле не включается ибо на термодатчике, куда идёт провод от реле напруги нет. Смдешки (SMD-элементы проверил).
mihaele, ок, спасибо за подсказку, счас проверю. |
mihaele, ну ты молоток!!!!!! точно стабилок накрылся, в одну сторону 700 Ом в другую 200 Ом. Стабилок вроде как BZX85C12, с него и идёт на реле питание. Тока вот не могу найти токоограничительное сопротивление, должно же оно быть, или я ошибаюсь? |
Дык там БП то и блоком питания не назовёшь проше не куда А стабилитрон просто от завышенного напряжения в сети наверно сдох Лучше поставить стабилитрон с большим током |
mihaele, Д814Д пойдёт? Хотя уже нашёл такой же что и был. А резюков никаких нет в ограничении. Да, БП кошмар, ты прав. |
Ну и поставь какой был Советский по живучей будет наверное Яуж и не вспомню с Д на 12в или нет под рукой не где глянуть но 814 как то ставил когда других не было Потом попались импортные хрен их знает какая маркировка написано 12v по току проверил на блоке питания устроило, их и ставлю штук 200 купил уж года два не кончаються |
Ты прям на всех форумах Всех озадачил |
