РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Фото платы и сами дефекты здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=416091&highlight=candy здесь даже и не поняли от чего и просто сменили блок управления.
Похожая обнаружение дефекта было в похожей теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=407151&highlight=candy но и там просто заменили плату.
теперь от себя,Машинка включается крутит туда сюда нормально ,дошло до тэна и всё ,тэн работает но машинка стоит и ничего,ошибок зараза тоже не вадаёт.С тенном всё в порядке на корпусе нет ничего да и с лампочкой тоже самое,в режим слива тоже самое сразу виснет.Во время зависания заметил что яркость светодиодов на панели чуть тускнеет,замеры показали что напругу 18v на С4 C3 держит нормально,но на С1,С2 5v просаживает с 4.5v до 2.2v. Cтабилитрон
5.1v нормальный,битых диодов транзиков и резиков не обнаружены кондёры проверены ESRом всё ОК.
Может у кого схемка есть,так как кто знает данную плату поймёт что по дорожкам там не пройтись. |
| РАФАЕЛЬ писал: | Может у кого схемка есть,так как кто знает данную плату поймёт что по дорожкам там не пройтись.
xarl Участник Сообщения: 1168
РАФАЕЛЬ, странно как то, по описанию вроде все правильно делаешь, а результата нет. |
user5 Предупреждений: 1 Сообщения: 379
я такое видел, кренку менял -не помогло, модуль менял -помогло.  |
| user5 писал: | | кренку менял -не помогло |
Какая кренка,где ты в этой модели кренку видел? |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
| user5 писал: | | РАФАЕЛЬ,тогда проверь кондерчик 1мф(в некоторых моделях 1.5мф). |
| РАФАЕЛЬ писал: | кондёры проверены ESRом всё ОК.
user5,
Сайт:
Род занятий: - ???
Интересы: |
| Александр Михалыч писал: | | тогда проверь кондерчик |
Я его менял тоже самое, подключил 4.5v с другого источника на шину которая сажает ,напруга после резиков упала до 2v ,но заметил одну странность если отрезать минусовую дорожку на транзики которую управляют тиристоры то вольтаж поднимаеться почти до 4v . там всего 6 smd транзиков три из которых диодные сборки ,все снял проверил утечек нету.Решил снова снимать и подключать по одному ,как только просядет шина, там и буду копать. |
крот2012 Гость 85.115.*.*
Прошиву покажи. И скока греет пока не закипит? или в ошибку уходит |
РАФАЕЛЬ, Цитату я приводил для user5, ведь ты конкретно сказал, Проверено ESRом.
Как вариант, вызвони и проверь порты проца по цепям управления "подозреваемыми" транзисторами. .
Добавлено 09-03-2012 12:57
крот2012, Из за прошивки садиться питание? да и врят ли это поможет выяснить что садит
Да профиль у вас малосодержательный
Сайт:
Род занятий: - ???
Интересы: |
serviceman Гость 77.75.*.*
крот2012, ты во всех темах решил отметиться? Смотри– чревато. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
крот2012, Словесный понос??? Будешь в темах флудить не по делу забаню. Тем более что я уже тебя банил На пользу не пошло как вижу. |
| крот2012 писал: | | Прошиву покажи. И скока греет пока не закипит? |
И что ты там увидешь,что не увидел я.Причём вообще прошива если питание я уже указал где просаживает.
| РАФАЕЛЬ писал: | | если отрезать минусовую дорожку на транзики которую управляют тиристоры то вольтаж поднимаеться почти до 4v |
И так мучался долго ,в конце решил заменить все | РАФАЕЛЬ писал: | | там всего 6 smd транзиков три из которых диодные сборки |
Заменил и включил и всё зароботало.Так и не понял какая гадина из них так просаживала.Главное работает и напруга уже 4v на столе держит нормально,на машинке 4.5v.
Всем спасибо. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | там всего 6 smd транзиков три из которых диодные сборки ,все снял проверил утечек нету. |
Так все таки "транзики" или диодные сборки в корпусе sot-23? |
xarl, 6 штук в sot-23 ,три из которых диодные сборки . |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Алесей писал: | | Тем более что я уже тебя банил |
Так первый ник не забанен, да и регистрация под двумя никами запрещена. |
| Пилот писал: | | Так первый ник не забанен |
Там бан был срочный. Истек. Сейчас посмотрел. |
