СМА LG WD-80186NU не приходит напряжения на ТЭН
kildinus
07-08-2014 23:24
Main PWB: 6871ER1031H
Первоначальная поломка: не включалась, попала вода на разъем двигателя отгорели два контакта. После восстановления контактов стала включаться.
Все подозрительные места на плате пропаял.
Но в режиме стирки "cotton" не подается питание на ТЭН.
В режиме "быстрая стирка 30мин" питание приходит.
Цепи проца до ULN и от ULN до реле ТЭНа проверял. Термодатчик исправен.
В ступоре, куда копать дальше?
yura14
07-08-2014 23:43
kildinus писал:
А если "чуток" подождать??? гы-гы
kildinus
08-08-2014 00:24
"чуток" ждал улыбка по циклограмме после набора воды (через 2 минуты) идет сразу нагрев. Ждал и 5 минут барабан "маслает", "вада халодный"
юрий 72
08-08-2014 05:54
А фото платы где паял можешь показать? SMD резисторы не сгнили?
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
08-08-2014 21:10
kildinus, Подожди минут 10 - 15, - ну так для пущей уверенности. Хотя действительно обычно после 120sec должен вкл ТЭН, - не раз уже приходилось наблюдать, как на столе модуля от одинаковых моделей (разных лет) - вели себя немного по разному.
Ну и раз на "Быстро 30" греет, - то либо проблемы по контролю температуры, либо программный "инсульт".
Обрати внимание на показания "уровня" на дисплее и реально?
и "видит" ли модуль NTC ?
yura14
08-08-2014 21:56
kildinus писал:
Чем проверял? гы-гы
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
08-08-2014 22:05
kildinus писал:
yura14 писал:
.... Чем проверял? гы-гы
Кстати да! - а то я что то сразу в дебри.
kildinus писал:
За пять минут по любому будет "вода холодный". гы-гы
kildinus
09-08-2014 11:00
yura14, проверял напряжеметром улыбка (сопротивление ТЭНа 30 Ом), при "прямом" подключении ТЭНа к питанию работает. Датчик температуры проверен, исправен. А вот его цепь пока не проверял, буду проверять.
Александр Михалыч, yura14, спасибо за совет.
yura14
09-08-2014 11:59
kildinus писал:
yura14 при "прямом" подключении ТЭНа к питанию работает.
kildinus, так не пойдет. Ты же пишешь, что на короткой программе 220 подается.А теперь выясняется, что 220 подавалось тобой. Ты что, реле??? гы-гы
kildinus
09-08-2014 16:58
yura14, чтобы не было недопонимания подмигивание . На быстрой стирке температура воды всего 30 градусов (не понятно греется или нет). Поэтому замер делал в рабочем режиме "быстрая стирка" на клемах ТЭНа напряжение в норме. В режиме "хлопок 60" напряжение не подается в течение 12 минут точно. Чтобы исключить не рабочий ТЭН подключал напрямую 220V уже при выключенной стиралке, ТЭН исправен.
Добавлено 09-08-2014 16:03
Проверил цепи NTC с 1pin NA6 до 50pin IC1 все в норме, кондеры и сопротивления живые. Остается только проверить напряжение на датчике NTC, проверю отпишусь.
yura14
09-08-2014 17:42
kildinus, сдается мне коробочку придется вскрывать.Не даром я тебе намекнул на счет реле. улыбка
Степашка
09-08-2014 17:54
yura14 писал:
На короткой стирке оно работает. Не вижу причины не работать на другой программе, кроме глюка проца и на всякий случай сбросить все в FFFF.
kildinus
09-08-2014 21:01
yura14, да действительно придется делать вскрытие подмигивание ,сделаю отпишусь
Игорь S
09-08-2014 23:08
Степашка писал:
А такое случалось? Я за лыжами пока необьяснимых глюков (проца) не встречал. Хотя если на двигателе залило разъем, и цепи тахо перепало... Но как-то не вяжется все равно. Может попробовать не мешать машинке работать, и прогнать полный цикл?
kildinus
10-08-2014 19:05
Вода попала на 7-10 контакты, тахо 3-4. На всякий случай проверял тахо цепь все ОК. При прогоне полного цикла варианта два: или перескакивает таймер назад (стирала пол дня пока не отключил питание) или остановливается на полоскании. Словом всегда по разному.
yura14
10-08-2014 19:58
kildinus писал:
kildinus, открой пластик со стороны реле, все увидишь. гы-гы
kildinus
17-08-2014 14:17
Выпаял реле, проверил работают как надо. Поменял EEPROM на новую, зашил все FF. Собрал, поставил на "хлопок 95" через 2 минуты как и должен включился ТЭН. Так и не понял в чем был косяк (сильно сомневаюсь, что в памяти). Не пропая (кольцевух) на релюхах не наблюдал. Грешу только когда вытаскивал плату из силикона может где-то отвалилась нога на ULN или проце, хотя визуально не наблюдалась (пропаивал эти цепи капитально).
Всем спасибо за помощь, тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-80186NU не приходит напряжения на ТЭН
  • Стиралка BOSCH WFM3010/08 не приходит питание на модуль
  • СМА ZANUSSI ZWT5105 НАПРЯЖЕНИЯ НА БП
  • СМА Candy C2 095 просаживает напряжения 5в до 1.5в
  • ПММ Ariston LL40 нет подачи напряжения на ТЭН
  • СМА AEG L 74820 после скачка напряжения
