sma77 Участник Сообщения: 59
Газ.котел AEG GKT 243 comfort - проблема в следующем:
после включения в сеть и первой подачи ГВС все нормально греет до установленной температуры и держит ее сколь угодно долго пока не закрою воду. При всех последующих включениях ГВС совершенно не нагревает воду (огонь слабый!). Если выключить из сети и снова включить, то опять первое включение ГВС нормальное, а при последующих - нет нагрева.
Выключение кнопкой ничего не дает.
Проблема не зависит от режима: зима(1) или лето(2)
Отопление работает нормально - греет как положено. (правда вполне возможно что при втором и следующих циклах включения отопления происходит тоже, что и с ГВС. я не дожидался полного цикла)
На месте выяснил, что по какой-то причине плата после 1-го включения уменьшает напряжение на мод.катушке. Посмотрел осциллографом ШИМ-модуляцию с выхода процессора (до выходного усилителя) - тоже самое сначала импульсы нормальные по ширине, а потом скважность увеличивается до предела.
Снял плату, принес домой, включаю "на столе", все тоже самое. Но выяснил еще, что если не подключать нагрузку вместо мод.катушки (обычно у меня лампа 24V-60mA,но пробовал и с пост.резистором 80 Ом) , то скважность импульсов всегда постоянная и вроде бы правильная (начальная). Однако далее выяснилось, что в схеме есть детектор тока в мод.катушке, поэтому возможен вариант что, когда нет никакой нагрузки вместо нее, процессор определяет ток равный 0 и не изменяет ШИМ.
Температурный датчик имитировал по-всякому: плавным изменением, быстрым и без изменения - результат одинаков.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, Пожалуйста что-нибудь подскажите!
Заранее Спасибо! |
bettman Предупреждений: 1 Сообщения: 1016
Если котел перевести в режим "Лето" и включить горячую воды, что происходит? Потом еще раз повторить? Разжигается и горит только на минимум? |
Первый раз (после включения в сеть) нормально греет, дальше с каждым разом уменьшается.
Где-то после третьего влючения гор.воды огонь совсем слабый, даже горелка не вся сразу разжигается. |
Ну это видимо с прерывом в несколько минут, пока он остыть не успел? Ну допустим: выставляешь температуру ГВС, например 60, включаешь третий раз, горелка на минимум и течет холодная вода и так пол часа - час, так что ли? я так ниче и не понял! |
блондинка Участник Сообщения: 50
Интересно бы посмотреть как ведет себя СО. |
bettman на второй и последующие включения ГВС вода всегда течет холодная (горелка на самом минимуме), не зависимо от того сколько времени течет и не зависит от пауз между включениями.
Но в любой момент полностью отключить котел от сети 220 и снова включить, то при первом включении ГВС он начинает греть нормально. При последующих уже не греет.
Люди так и мучались - если надо гор.воду, то выключали из розетки и включали снова. Открывали воду и она течет горячая пока не закроешь.
Если закрыли, то снова дергали вилку. |
| блондинка писал: | | Интересно бы посмотреть как ведет себя СО. |
и мне то же...
Добавлено 17-11-2010 10:45
и мне то же... |
Поясните, пожалуйста, как расшифровывается СО. |
Я имел в виду Система Отопления. |
С отоплением похоже все в порядке. Греет до указанной температуры. Только я не дожидался повторного включения после остывания системы.
Может дальше тоже греть не будет. Это нужно сидеть ждать, а времени мало было. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
Похоже пора тему в корзинку сложить... Ждать кенту некогда , имитировать ситуацию то ли не получается , то ли проблемы с временем ... Не наш ты ... Ходи броди ... Не интересно будет с тобой говорить , ежели дальше в том же духе. |
Может быть рано?ШИМ-модуляцию смотрел,до детектора тока в мод катушке добрался..... |
С отоплением тоже самое происходит. Испытывал "на столе", далее привожу подробный отчет :
- температуру отопления ставлю на 50 гр.
- режим (1) зима
- все запускается, газ.клапан открыт, на выходе MOD = 7V, через 2-3 секунды ступенчато увеличивается до 9V, а еще через 2 сек, также ступенчато падает до 5V
- подстроечником вместо датчика температуры FS имитирую нагрев
- после 54 град. выключается
- далее имитировал остывание
- примерно с 40 град. стартует снова, но на выходе MOD уже 3.5V и почти не меняется
- далее снова имитирую нагрев
- после 54 гр. выключается
- остывание до 40 гр.
- запускается в третий раз но на MOD выдает уже всего 2.5V.
в последующих циклах также остается 2.5V
(нагрузка на выходе MOD: R=80 Ом)
У ГВС картина абсолютно идентичная |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3535
sma77, Смотри осцилографом ШИМ сигнал на ноге процессора. Похоже на "перегрев" ключа модулятора. |
Konstantin_18 про ШИМ я писал, в нем то все и дело, я с ноги процессора его смотрел.
Процессор с каждым последующим розжигом котла увеличивает скважность ШИМ, и в результате уменьшается напряжение на мод.катушке.
Если выключить и включить плату, то ШИМ начинается с нормального значения, а после 2х-3х розжигов импульсы уменьшаются до предела.
Думаю, что это все как-то связано с токовым детектором, потому что без нагрузки ШИМ не меняется.
Попробую проверить выходной транзистор заменой.
Может быть он с утечкой, и у процессора получается не соответствие измеряемого тока выдаваемой ШИМ.
О результатах напишу. |
Дело было не в транзисторе, он в порядке.
Снял еепром-ку и поставил другую и он заработал, как положено. По крайней мере напряжение на MOD не уменьшает.
Поинтересовался у хозяина о перегреве. Говорит были нагревы до 90 град.
Я так понимаю процессор сохраняет в еепром инфу о критических ситуациях и после этого работает с другими характеристиками.
У меня вопросы к спецам:
- Можно ли ставить чистую EEPROM, или нужно сначала инициализировать её?
- Есть-ли у кого-нибудь дамп еепром для нормального начального состояния котла?
- Может кто-нибудь знает какие ячейки за что отвечают?
Еще вопросик:
- Подскажите, может быть у данного котла есть какой-нибудь сервисный режим? |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
| sma77 писал: | | Снял еепром-ку и поставил другую |
А где взяли другую? |
Просто была, я даже не помню с чего снята,
но точно не от платы котла. |
vol4ok72, ну И ? Ты че так последнее время? Типа в оппозиции , или как ? |
Alexandr49 Участник Сообщения: 481
| Cesar писал: | | . Не наш ты ... Ходи броди ... Не интересно будет с тобой говорить , ежели дальше в том же духе. |
и
| Cesar писал: | | ну И ? Ты че так последнее время? Типа в оппозиции , или как ? |
Прошивка снятой еепром.
Добавлено 21-11-2010 16:20
Многоуважаемые спецы, если вам не трудно, пожалуйста поделитесь прошивкой от рабочей платы, или подскажите что с этой сделать. |
Отвечать никто не хочет ... Ну да ладно.
Котел сделал еще неделю назад - все отлично работает, хозяева довольны.
Проблема просто решалась - очистил еепром-ку и все.
СПАСИБО ВСЕМ, кто участвовал в этой теме!!!!!!! |
