permyakov3 Участник Сообщения: 617
Котёл в режиме отпления работает, как только открываешь воду
котёл тухнет и всё вода идёт холодная датчик посыла ГВС срабатывает, температура ГВС выставляется но котёл молчит.
Есть ли у него сервисное меню может ,брос в заводские настройки.
Может у кого есть дамп еепром. |
iner Участник Сообщения: 577
А датчик NTSi ГВС у него имеется? Надо бы прозвонить. |
mrstone Участник Сообщения: 292
permyakov3, У тебя точно L(с двумя теплообменниками)? |
Да с L , датчик NTC менял местами всё равно молчит и ошибки не выдаёт. Снял сегодня плату управления,
без неё ни как на ней то же стоит какой то проц попробую на своём эмуляторе котла включить.Нашёл даташит только на англицком. В аристонах частенько приходилось перепрошивать еепром, может и здесь что то подобное с виду всё цело
может у кого есть дамп еепром_ки что бы сличить. |
lavrishin Участник Сообщения: 3131
permyakov3,
Тогда и панель управления тоже возьми с собой. Но я бы плату пока теребить не спешил. А проверил бы правильность срабатывания микропереключателя на гидравлической группе. При переключении контуров он должен разомкнуться, а потом опять замкнуться(насколько я помню). Плата такая? |
Virviglas Участник Сообщения: 461
99 % микрик на ГВС не работает. |
Плата такая. Он точно должен размыкаться а за тем опять замкнуться? Такой котёл у меня первый , обычно замыкается
либо турбинка импульсы выдаёт. |
permyakov3,
При переключении контуров с отопления на ГВС должно происходить размыкание и потом замыкание микрика .....
Если ты не ошибся в модели аппарата(именно AEG GKT 243 comfort L), то - никакой турбинки там нет вообще.... Даже не ищи. |
А если, всё же, не L-ка, и турбинка есть,- то, наверняка,- мой "любимый" датчик Холла!  |
стоит микрик. Буду пробовать. |
Мужики какие контакты у разъёма CN10 FLUX рабочие, в англицком мануале совсем не то,
а русского у клиента не нашёл. У меня подозрение что не правильно он его вставил.
Перед вызовом что то делал сам. Может картина подключения есть. |
permyakov3,
Смотри схему комутации - поможет.... |
4-переключатель давления (запрос ГВС) он на предыдущем фото почти в центре у меня так же , в разъёме лев.контакт (если смотреть на фото) общий . Вот если его перемыкаю со средним всё работает, а если с крайним то котёл тухнет, может что сами делали, а как должно быть? Судя по схеме средний как раз идёт к процу но клиент утверждает что ничего не трогал. В выходные поеду на поле брани отпишусь. |
"...какие контакты у разъёма CN10 FLUX рабочие У меня подозрение что не правильно он его вставил..."
Каким образом,- там же направляющий ключ. Может, всё-таки, дело в коммутации протока? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1884
С AEG дело не имел, но по фото вижу плата такая же как на Weller Mars (наверно родные братья), а вот у них такой трабл частенько проскакивает. Причина - замоченый клемник NTC по ГВС, правда он на табло чудеса показывает. |
| sergey 73 писал: | | .... по фото вижу плата такая же как на Weller Mars ..... | Абсолютно - именно так. Эти котлы - родные братья... |
Всё заработало , съездил на место у разъёма CN10 провода были подключены на крайние выводы. Спрашиваю менял -
ответ нет. Ставлю в котёл как есть в ГВС тухнет, что было и у меня на эмуляторе. Переставляю правый контакт на средний
всё запахало. Когда его менял больно легко он вынулся, сечение провода для этого разъёма слишком толстое, может он его выдернул когда сам разбирал. Но утверждает что ни чего не менял, в сервисе посоветовали поменять котёл. Два дня простоял клиент пока молчит. Всем спасибо , отдельный респект и уважуха lavrishin. |
