котёл AEG 243 comfort нет ГВС
permyakov3
07-07-2013 09:39
Плата не видит протока воды , турбинку говорят поменяли. На столе тоже самое, подавал импульсы 50 Гц на вход , вопрос достаточно? Честно ни когда не проверял ГВС, проблемы не возникало. Похоже где то просаживается напруга на входе датчика. Датчик протока электронный или геркон?
Добавлено 07-07-2013 10:39
Доигрался, плата перестала загружаться, горят восьмёрки и всё. Нашёл на плате подтяжку по входу турбинки 100к в обрыве, даже похоже на протрав, думаю в этом и было дело. Теперь проблема с основной платой, что не делаю, не реагирует. Проц на панели индикатора шевелится, а на основной повис,уровни какие то подвисшие. Не понимаю как мог что то замкнуть если плата боком впаяна. Чудеса, первый раз такое - не починил а сломал. Разместил в разделе покупки темку по покупке платы, можно БУ.
sergey 73
07-07-2013 12:50
permyakov3, Сергей, этот аппарат родной брат Weller Mars, плата есть, если что звони. Загляни сюда пригодится.
permyakov3
07-07-2013 13:59
Спасибо уже отзвонились. Как сжёг проц ( уровни занижены , кварец не генерит, греется) загадка ,но сам постарался. Наверное подключал не выдернув из сети. Темку закрываю.
sergey 73
07-07-2013 17:33
permyakov3,Так может кварц? Пару раз было похожее.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» котёл AEG 243 comfort нет ГВС
  • Котёл AEG comfort L ошибка Е1
  • котёл AEG GKT 243 comfort L не работает в режиме ГВС
  • Котёл Chaffoteaux & Maury MX2 COMFORT 24 CF нет розжига
  • Котёл AEG GKT 243 comfort L не нагревает выше 40 градусов
  • AEG GKT 243 comfort не стартует.
