redakula Участник Сообщения: 33
Привезли три апарата AEG DVD 4503, такие же как 4502 только читают мр4, електронику полностю у всех исправил, но в одном кто-то уже успел покрутить регулировочние винты на приводе диска (само собой нарушились углы и зазори между диском и лазером) . Может кто знает какую нибуть методику регулироаки. растояния я уже замерял, вроди выставил всё правильно, а не работает, не видит ни СД ни ДВД. лазеры и электронику проверял методом подстановки, всё рабочее.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! !!! !!! |
gruzin Участник Сообщения: 274
Переставь лазер на рабочий аппарат, потом смотри где неисправность.ТОЛЬКО САМ ЛАЗЕР, а не весь механизм в сборе.
И ещё, на каком проце собрано сие произведение? |
апарат собран на проце Vibratto 2 ES6688FA F054 TTWDQ41321A. драйвер A5954. НАверное я не понятно для когото обяснил, электронную часть во всех трёх апаратах я уже починил, и лазеры все исправные, проблема только в том что какойто немецкий юзер покрутил все три регулировочние винты так что диск в одном из трёх апаратов тёрся по полке дископриёмника (закручени все винты практичесски до упора). я понимаю что проблемма редкая так как производитель заливает винты лаком и они сами никогда не розкручиваются. Но суть вопроса в том, если у кого уже были такие такие ситтуации с закрученими винтами, помогите, подскажите по какой методике можно отрегулировать винты, так как я уже и растояния между диском и лазером замерял , тоесть виставил всё так как в аналогичной лабочей механике, а апарат ни в какую не хочет видеть ни СД ни ДВД диски. Всё остальное, лазер, БП електронику подставлял на рабочий апарат, все идеально работает, проблемма только в винтах. |
Lasers Участник Сообщения: 66
может все-же шлейф?
А перемещение головки по диску, свечение лазеров, линза прыгает?
(у неисправного привода).
Приводы как подкидывал - в сборе и со своим шлейфом? |
щлейф тожэ менял, только что консультировался со знакомым мастером он сказал что сам раз тронул только один из трёх винтов, говорил что при повороте винта на 45% ДВД ужэ не читается, а на 180% и СД перестают читатся тожэ. он щитает что шанса у меня нет. можэт у кого такое ужэ было?, что делать? ещё хочу попросить , может кто имеет инфу о паяльной пасте LFM-34X TR так как интернэт о ней молчит вобще.
линза прыгает, и лазер светится, всё в порядке, лазер, шлейф, плату, бп подставлял на другой рабочий ДВД, там все в порядке, все работает. только что сам на рабочем ДВД проверял слова коллеги, поворачивал верхний винт на чверть и пол оборота в ту и в другую сторону, наблюдается та же картина что и на том приводе что я пытаюсь отрегулировать, лазер сначала пробует прочитать в загрузочном секторе, погом едет на середину а потом к краю диска и опять всё сначала а толку никакого. даже после надписи нет диска продолжает пробовать читать безконечно, а как только я поставил болт в то положение как он бил с завода сразу всё пошло без проблемм. так что точно дело в регулировочних винтах, только как их виставить как только один тронеш и ужэ не работает ,а там все три какойто фриц покрутил. |
для тех кто меня не понял речь идёт о винтах регулировки столика.по какой методике его регулировать так как на глаз из замером растояний между диском и лазером ничего не получается. |
KAREN Участник Сообщения: 32
если есть возможность то поменяй механику
или придется помучаться |
Старик Участник Сообщения: 238
| redakula писал: | | для тех кто меня не понял речь идёт о винтах регулировки столика.по какой методике его регулировать так как на глаз из замером растояний между диском и лазером ничего не получается. |
Очень тебя понимаю.Мне принесли принесли такой аппарат,там полетел двигатель но клиент этого не понял и начал крутить винты столика.Двигатель я заменил а с винтами я промучался три дня-то диск шаркает,то DVD читает а CD нет,то наоборот,потом добился чтения и того и того но когда поставил верхнюю планку прижима диска (настраивал без нее) оказалось еще и подъем головки с двигателем мал.Вобщем запасись терпением и пробуй.Где-то в журнале РЭТ я читал что это гиблая работа и мастерская отказывает тем у кого скручено больше одного винта |
большое вам спасибо. можэт у кого есть схема на данный апарат, или может кто знает где в нём контрольние точки на замер виходного сигнала с лазера, так как усложняэт задачу то что в винтах разний шаг резьбы, в двох винтах что с низу шаг мельче а в винте что с верху шаг крупнее, так что для того чтоб не нарушая углов опускать и поднимать диск относительно лазера поворачивать винты на одинаковый угол мало. |
BBKuser Забанен  Сообщения: 53
Вынимаешь механизм, подводишь лазер к шпинделю, и ставишь его линзу примерно вровень (можно глянуть на любой рабочий, для примера) с нижним краем стола- горизонтально ,если стол не трогали и хороший лазер, то CD диски должен читать без проблем, хотя бы в самом начале(обычно на этом этапе нет проблем). Далее кладешь диск ,лазер ставишь на край и смотришь чтобы примерно сохранилосьрасстояние и горизонтальное положение . Собираешь и включаешьCDдиск,проверяешь воспроизведение в начале и в конце диска. Затем DVD (однослойный)крутим , замечаем, облизываем. И в конце двухслойный. Процедура муторная.Можно и по приборам, но для этого надо запустить хотя бы чтение CD. Глянь в энциклопедию, там кое-что есть. Почти в любом мануале САМСУНГА есть короткая справка на эту тему. Успехов. |
| BBKuser писал: | | Вынимаешь механизм, подводишь лазер к шпинделю, и ставишь его линзу примерно вровень (можно глянуть на любой рабочий, для примера) с нижним краем стола- горизонтально ,если стол не трогали и хороший лазер, то CD диски должен читать без проблем, хотя бы в самом начале(обычно на этом этапе нет проблем). Далее кладешь диск ,лазер ставишь на край и смотришь чтобы примерно сохранилосьрасстояние и горизонтальное положение . Собираешь и включаешьCDдиск,проверяешь воспроизведение в начале и в конце диска. Затем DVD (однослойный)крутим , замечаем, облизываем. И в конце двухслойный. Процедура муторная.Можно и по приборам, но для этого надо запустить хотя бы чтение CD. Глянь в энциклопедию, там кое-что есть. Почти в любом мануале САМСУНГА есть короткая справка на эту тему. Успехов. |
А как же боковые наклоны? |
Три точки определяют плоскость.Вот тебе любые наклоны боковые, передние и задние. |
| BBKuser писал: | | Три точки определяют плоскость.Вот тебе любые наклоны боковые, передние и задние. |
BBKuser ты что за дураков других держишь? Ты бы мне еще теорему Пифагора привел а то в глуши живем.
Ты привел пример настройки по головке в плоскости перемещения головки(линия от начала диска до переферии)
а есть еще боковые отклонения которые ты не проверишь перемещая головку.А они влияют на местонахождение отраженного луча (Оптика-раздел физики такой) .Регулируеться двумя винтами которые снизу,но одновременно можно разрегулирова и плоскость перемещения головы.Так что регулировка гораздо сложней чем тот примитив что ты описал,он годиться если крутили только один верхний винт |
Cheeep Участник Сообщения: 77
XORO 415
Была аналогичная ситуация - принесли в ремонт со снятым столом, прикрученным к мотору. Родственнички.....
после 2х дней.....кручения невпопад....Пришлось делать приспособу.
CD диск (ненужный, РОВНЫЙ - проверяется укладиванием на стекло и нажиманием на различные части)
Сверлятся 5 отв D5. Одно - прямо на опорном бортике, трое и третье - в центральной части диска , последнее - с самого краю.
5-е для доступа к верхнему регулировочному винту. (где-то возле центра...)
лоток снят вообще..
Датчик лотка в состоянии - "лоток внутри."
каждая проба - через кнопку сеть.
паузы 30 сек желательны.
После установки столика двигателя так как неоднократно указывалось - линза вровень со столом (если что- затем поправим)
Укладиваем приспособу на стол и фиксируем. просто шайбой с магнитом. Родной.
Далее - замеряем расстояние от верхней плоскаости диска до направляющих головы ( в этой модели наавляющие нерегулируемые)
(мягкий штангельциркуль с цифрой)
при помощи 3х винтов устанавливаем плосскость (горизонт по отношению к направляющим)на всей площади. на обе направляющие.
Допуск - 0.01. на диск при измерении - не давить.
После этого не трогаем верхний винт (или не более чем на 5град в + либо -)
Полностью собираем прижим диска.
не просто шайбу кидаем а прижим собираем на родной планке которую прикручиваем на место.
Далее берем CD (без дырок) и при помощи Одного из выбранных нижних боковых винтов добиваемся его какого-нить.чтения.
Далее метдодом последовательного приближения - добиваемся уверенного чтения при помощи остальнызх винтов..
Для начала - оглавления, затем всего диска. (тестовый диск с набором маленьких авишек - весьма в этом помог)
Затем DVD-ROM, -R, -RW, - R-DL
На винтах КРАЙНЕ желательно ставить "0" метки .
и записывать, что и куда крутил в каждом шаге.
крутить за раз не более чем по 15 град (а для точной одстройки в конце - и тго меньше).
(для уверенной регулировки - я распилил крестовый шлиц - на плосский. и просверлил в пластмасе отверстия для достуа к нижним регулировочным винтам)
Если грохните винт - то крайне проблематично найти ему земену. очень мелкий шаг резьбы.
В самом конце - добиться (на ровном диске, ) минимального ухода линзы от первоначального, обесточенного состояния, в начале, середине и в конце - при помоши точной подгонки высоты стола. Это уменьшит ток в катушках и облегчит жизнь драйверу.
смотреть со стороны.
Все эти процедуры проводить со снятой декой.
(т.к у "заказчика" основной вид носителей - DVD-R - то для этого типа диска).
после обкатки, сборки проверки, капнуть клеем на резьбы винтов.
Это все так паскудно регулировать - что если нет терпения - поставте лучше новую механику......
ЗЫ. про перекосы при установки деки - не забываем. уж лучше недозакрепить.
А вот как это все делать более "продвинуто" в смысле может с каким тестовым диском и осцилоскопчиком?
Просьба - ногами не пинать.
У меня получилось.
Заняло сутки. в 3 подхода и ящик пива....
Все уверенно читает и двухслойки в.т.ч. |
большое спасибо за совет с диском с дырочками, если вас конечно не затруднит посьба скинуть мне на почту фото вшего диска с дырочками так как я не пойму только зачем дырки по средине диска, разве для установки не достаточно только в начале и в концэ диска? и что вы имеете в виду под "(мягкий штангельциркуль с цифрой)" . у меня и обычного нет, надо сходить купить. |
С дырочками , к Молодому И к CheeepУ.Успехов. |
фото? - зачем? неуж-то не ясно?
Мягкий - это нормальный штангель, без заеданий.
В принципе - нужен любой глубиномер .
С часовой головкой либо с цифрой - по барабану....
Упс. Обычный сов. штангель с глубиномером - точность 0.1.
Попробуйте, возможно и будет достаточно.
(у меня Mitotoyo с цыфрой, цена деления - 0,01)
промежуточные отв. - на всяк случай.
( у меня были подозрения на кривую направляющую (неоправданные )
вообще-то промежуточных отв. у меня было 3)
В принципе ,Вы правы, вполне достаточно и 3х - начало, конец и 3я - для регулировки верхнего винта.
Предупреждаю. Жесткость диска недостаточна.
но для аккуратной единичной работы - вполне.
"Привезли три апарата AEG DVD 4503," Ну дык - снимите "снимок геометрии" с рабочего аппарата при помощи диска с отв.
и будет вам весьма неплохая "исходная" точка для начала возни.
3х - 4х замеров (1-2 в центре и 2 на внешнем крае) будет с головой. |
| redakula писал: | | большое спасибо за совет с диском с дырочками, если вас конечно не затруднит посьба скинуть мне на почту фото вшего диска с дырочками так как я не пойму только зачем дырки по средине диска, разве для установки не достаточно только в начале и в концэ диска? и что вы имеете в виду под "(мягкий штангельциркуль с цифрой)" . у меня и обычного нет, надо сходить купить. |
Вполне приличная метода.Покупай штангель с глубиномером(по центру сзади выдвигаеться хвостовичок который вставляеться в отверстие и замеряеться глубина по шкале) |
Немного запамятовал:
Когда будете печь тестовый диск не забывайте, что то расположение трека на мониторе ,при его записи, совсем не должно совпадать с
физическим расположением (ну порядком расположения) на диске.
Для предотвращения этого следует использовать (для случая Неро) - "Свойства - Приоретет файла."
ну и наименования соотв.
Ну и "подглядывать со стороны" как бы не возбороняется, только помни от ТБ. |
| Cheeep писал: | Немного запамятовал:
Ну и "подглядывать со стороны" как бы не возбороняется, только помни от ТБ. | тут вроди не пишущий привод обсуждается, или кто о чём  |
Ну конечно не пишущий....
но к примеру - как быть уверенным , или точнее , как тестировать чтение в различных зонах?
Я СЕБЕ на компе записал DVD-R диск с 20 AVI треками.
1. при настройке - первый признак более-менее чтения - все треки ПРАВИЛЬНО именуются в оглавлении.
2. можно каждый по отдельности воспроизвести для теста, причем любой.
и я знаю, что 1 - в начале а 20 й- соотв. - в конце.
по тому - кокой и как воспроизводятся, паузы. сбои....делаем выводы.
Вот и все.
Простите, если ввел в заблуждение. |
сделал себе CD диск с дырочками, приобрёл штангель, замерял растояния на робочем апарате и у меня получилась такая картина. Если поставить привод прямо перед собой то растояние от верхней часит диска к левой короткой направляющей возле центра диска 8,8 мм, и от края диска тожэ 8,8 мм, а вот с правой длинной направляющей проблемма, от цэнтра диска растояние 9,2 мм а с края диска 9,4 мм. не пойму в чем проблемма, или полностью площадка чуть кривая или так должно быть? но ведь привод которий я замерял полностью рабочий. Уважаемый Cheep, прошу Вас если у Вас остались гдето записаные правильные растояния напишыте мне их пожалуйста !!! так как те что я замерял попробовал установить на нерабочем приводе, и практичесски попал, но привод так диска и не увидел. буду ещё пробовать и сегодня. |
ещё полезная информация для тех кто хочет мультизонировать апараты AEG 4502, AEG 4503, то порядок действий таков; выдвигаете лоток, нажимаете на пульте SHIFT а затем цыфры 01670. последняя цыфра это регион. в данном случае all region.
после настройки и установления растояний как в рабочем приводе лазер видвт диск, лазер отезжает немного гдето миллиметров 4 от начала диска,фокусируется на нём успешно, ,далее дис на секунду останавливается, потом розганяется,лазер едет на на начало диска, фокусируется там,затем едет в конец и фокусируется там. фокусное растояние находит легко но линза иногда очень быстро дёргается по горизонтали аж стучит об края корпуса лазера. на этом операцыя заканчивается и через пол секунды всё начинается с начала, а диска так и не видит. подскажыте что регулировать ещё? у меня есть подозрение что лазер почемуто не доходит до начала диска.хотя с контактом на конце всё в порядке, он не согнут нив одну ни в другую сторону.
этих апаратов я ужэ сделал щтук тридцать но такого ещё не встречал. приручном передвигании лазера он ходит по направляющим без преятствия и торможенияот от конца и до начала диска,так что этот вариант заранее отпадает.
у меня уже закрадываются подозрения на кривой столик так как диск немного колышется пим работе. укажите если кто знает какое допустимое растояние в миллиметрах на краю при неровном столике. Мой ICQ 240-804-167. |
Доброго времени суток
redakula,
Повторяю еще раз - у меня был аппарат XORO 415. Мои Значания Вам не помогут (да и нет их)...
Рабочее положение диска - ЭТО НЕ ГОРИЗОНТ. там есть некий оч.малый угол !!
Аналогичная ситуация была и у меня. Голова дергала линзой.
Решилась дальнейшей настройкой положения стола винтами.
Самое главное - это добиться уверенного чтения оглавления.
далее - тонкая настройка.
У меня закрадывается подозрение - что концевик там нужен исключительно для
обозначения МЕХАНИЧЕСКОЙ нулевой точки.
Положение LeadIN наверняка не может там находится.
Головка ищет LeadIN ПО ИНФОРМАЦИИ в нем содердащейся.
(возможно и ошибаюсь...)
Наберитесь терпения...
удачи. |
| redakula писал: |
А планшайбу ты не пробовал менять? посмотри нет ли на ней трещин в месте посадки на вал.Так как кривой стол не причем,диск крутиться на планшайбе укрепленной на валу двигателя и при любом наклоне стола диск не должен совершать колебаний а крутиться ровно под тем или иным углом
| Cheeep писал: |
удачи. |
Нет ты не ошибаешься.Конечник только как аварийный и должен находиться ближе к центру диска чем начало дорожки на диске и все |
благодарю всех за советы!!! буду пробывать настраивать, может что нибуть и получится, а в связи с тем что все советы уже исчерпались тему можно считать закрытой. |
Удачи.
Отпишись, как добьешся .... |
Алькар Новичок Сообщения: 23
Может поздно, тем не менее. Как то приходилось настраивать наклон, получается за мин 50.
1 находим RF сигнал, запаиваем провод (чтобы подключить осцилограф, кстати нужен с хорошей полосой пропускания)
2 вставляем Audio disc, в принципе любой, чтобы читался.
3 на осцил. ставим 0.2 В и 0.1*10-6 (точно не помню)
4 механизм держим в руках, в положении удобном для кручения рег.винтов
5 запускаем на чтение, вращением винтов добиваемся мин дрожания линий,
6 та же процедура для DVD
7 проверить дополнительно на разных дисках
| Алькар писал: | Может поздно, тем не менее. Как то приходилось настраивать наклон, получается за мин 50.
7 проверить дополнительно на разных дисках |
Странная метода:c хорошей полосой пропускания,точно не помню,пунк 4 вообще ах-винты с разных сторон,дрожание линий ну а механизм держим в руках-это ........ |
кто знает где есть схемы на такие апараты ? помогите !!! а на ДВД диск полоса пропускания осцилографа должна бить в сем раз больше.......однако..... |
