Нужна мультизона AEG DVD 4503
Список форумов» DVD
sh_andrew
14-02-2006 16:49
Здравствуйте!
Имеется аппарат AEG DVD 4503.
Регион 2.
Как сделать мультизону?
То, что нашел в этом форуме про 4502, не подходит.
Понятно, что сама AEG DVD-плэйеры не разрабатывает, это чей-то клон. Но вот чей именно, не знаю.
Чипсет ESS Vibrato II.
ES6688FA G514
TTWGDG2991A.
Рядом микросхема ATMEL. AT49BV802AT.
На плате:
KENLEX
p/n 100-213D4340
DV-213D SERVO+MPEG PCB REV-D
Привод:
DVD DRIVE
SHD-2502N
Не знаю, какие еще данные могут понадобиться.
Помогите, на некоторых дисках нет звука. (только английский).
@lexandr
Гость 82.207.*.*
15-02-2006 23:45
А ты пробовал в меню диска выбирать русский язык, че-то вроде
set up option.
sh_andrew
16-02-2006 06:09
@lexandr писал:
set up option.
Пробовал, пробовал.... Нет там русского языка....
Просто нет и все тут....
Немецкий, французский, испанский, английский...(милее всего из перечисленных, конечно... I can say I can speak English well.. улыбка .)
Пришлось остановиться на английском...
Инструкция на немецком и на английском...
Вот и ищу теперь... то ли прошивку русскую... то ли методику мультизонирования....
Делать-то что-то надо...
Генчик
16-02-2006 16:33
sh_andrew, чем долго трепаться, лучше бы фотки выложил, как выглядит внешне, плату крупным планом, чтобы были видны надписи и наклейки, пульт.
sh_andrew
17-02-2006 14:02
Очень похоже на Clatronic DVD 593,
Крупной фотки нет, беру с интернета, что нашел...
Добавлено 17-02-2006 14:31
Фотки заменил...
Вдруг поможет....
Генчик
17-02-2006 16:30
sh_andrew, ну на хрена нужны нечёткие фотки? А внешний вид можно и самому в инете легко найти, что и было сделано. Корпус не говорит ни о чём, это легко изменить, гораздо важнее плата со всеми надписями и пульт. Неужели нельзя найти нормальный цифровой фотик, чтобы сделать нормальные снимки? шок
sh_andrew
17-02-2006 17:13
Генчик,
Ну нет хорошего фотика пока. а телефон для макросъемки непригоден, как оказалось.
Появится фотик - сделаю хорошие фотки...
постараюсь на выходных управиться....
Фотки в первом посте обновил. Плату так и не смог фотоаппаратом снять. Все равно смазывается. Надписи-то мелкие, не разглядеть. Пришлось снять плату с аппарата, тупо положить ее в сканер и отсканировать.
Фоток наделал много,
Выложил не все.... Просто не знаю, что еще может понадобиться.
Там больше на платах никаких надписей нет.
На корпусе сзади регион 2.
Если еще какая-то информация нужна, пишите... Добавлю...
АвтоМаг
19-02-2006 08:33
sh_andrew, Пробуй телефоном через дополнительную линзу
Павел-v
19-02-2006 14:01
http://forum.dvd-sucht.de/showthread.php?t=5236&goto=nextoldest
sh_andrew
20-02-2006 12:14
Павел-v,
Спасибо... Вернусь домой с работы - непременно попробую проделать то, что там рекомендуют попробовать.
Что получится - отпишусь...
Генчик
20-02-2006 12:29
sh_andrew, http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=dv-2130&hits=50&am ...
Ещё интересная ссылочка на Firmware update http://www.govideo.com/?GV=DV2130-3130UP
Перевод ссылки от Павел-v: Включить аппарат. Нажать кнопки "0", "0", "Clear". Отпишись потом, что получилось.
sh_andrew
21-02-2006 13:24
Генчик, Отписываюсь, как и обещал...
Попробовал то, что "доктор прописал". (Нажать кнопки "0", "0", "Clear". ) Реакции никакой. И на экране ничего не написалось, и в параметрах воспроизведения невоспроизводимых дисков ничего не улучшилось....
Остальные ссылки тоже ничего подходящего не дают.
Там на плате написано 213D.
По ошибке пожно принять за 2130....
Но это что-то другое.....
sh_andrew
26-02-2006 08:21
Похоже, дело вообще не в мультизоне.
не воспроизводятся треки с кодированием DTS.
Конкретно - люди в черном.
AS3 (5.1) - есть, но только английский.
Вот он-то и воспроизводится. А DTS - никак...
Похоже, дело в прошивке. Как бы прошивку поновее найти и прошить...
Может, натыкался кто на соответствующие ссылки....
sh_andrew
13-03-2006 07:39
Народ, спасибо всем за помощь.
Вопрос остался нерешенным. А аппарат я уже вернул владельцу.
Без устранения этого, так сказать, дефекта.
Объяснил, что просто есть диски со звуком, который в его аппарате по спецификации воспроизводиться и не должен.
Хотя, возможно, и мелькнет прошивка с добавлением этой функции.
На что и сам надеюсь.
На этом пока все...
Список форумов» DVD» Нужна мультизона AEG DVD 4503
  • DVD Baier HT-600. Нужна мультизона.
  • DVD Denon DVD-A11. Нужна мультизона.
  • AEG DVD-4502. Нужна мультизона
  • toshiba sd-140 нужна мультизона.
  • LG LH D6230X нужна мультизона.
