DVD Elenberg не правильно выбрана ТВ система
Список форумов» DVD
vaso5
Замечательный сотрудник
06-06-2007 12:59
DVD Elenberg DVDP-2402, Proc Zoran ZR36962ELCG, flash ES29LV800DB-70TG, draiv CD5888CB, pick-ap SF-HD65. CD диски читает без проблем любые. DVD диск раскручивает, определяет что это DVD Video и тут же пишет что не правильно выбрана ТВ система и усё. Пробовал разные диски, теже яйца. Что не так? Пробовал подкидывать другой pick-up, шлейф всё одно. Думаю проблема не в этом. Может кто что подскажет. Буду очень признателен.
alldvd
06-06-2007 13:55
Посмотри в меню, какая система установлена, поиграйся с ней, но наверно не поможет. EPROM обнули
или лысую поставь.
vaso5
06-06-2007 14:03
А EEprom-а то нетуууу. Игры с системами пробовал уже. Не знаю может стоит какая то защита от детей. Клиент твердит что ничего не ставил. В меню ограничение просмотра стоит для детей. Изменить не могу, просит пароль. А клиент божится что ничего не ставил и пароля есно не знает. Пробовал все 0, 1 не проходит. Может есть какой мастер код? Замешательство
vaso5
06-06-2007 15:31
Подобрал пароль, меняю ограничение просмотра, ТВ системы до 3,14зды. Раскручивает диск, пишет что DVD Video и "неверно ук-на ТВсист". Что бы это значило? Прошу помощи
Alkar
06-06-2007 15:40
А EEprom-то есть
если взять в обменнике схему на Zoran ZR36962
то она всё же есть- значит её загнать для начала
в FF а там ужев меню и т.д.
Добавлено 06-06-2007 16:44
http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/ELENBERG/ELENBERG%20DVD%20P-2 ...
залей через шнурок
Добавлено 06-06-2007 16:46
http://master-tv.com/proshivki/dvd/dumps/ELENBERG/ELENBERG%20DVD%20P%2 ...
или эту
Добавлено 06-06-2007 16:53
Прошу прощения, при ближайшем рассмотрении схема
оказалась на ZR36966 а не ZR36962
но рекомендация прошить остаётся в силе
vaso5
06-06-2007 16:44
Эти дампы под проц МТхххх, а у меня Zoran. рёв в три ручья место под EEPROM есть а её нет.
Андрей6968
06-06-2007 18:04
Попробуй сброс через пароль 136900,если нет ,то перегрелся проц.не хватило вентиляции или надо пропаять.
ФАРТ
06-06-2007 20:45
vaso5, вот похожая проблема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87456 Я думаю, что только прошивка от аналогичного аппарата поможет решить проблему.
vaso5
07-06-2007 08:47
Дык, а де её взять. Облазил пол инета, глухо как в танке. Может у кого завалялась, буду должен. Пьем пиво
vaso5
25-06-2007 23:22
Народ, неужели никому не попадался такой аппарат. рёв в три ручья
Ленивый
01-07-2007 12:18
vaso5, списать прошивку через шнурок не удалось, видимо QFP 1.0 и Vaddis9 не дружат. недовольство, огорчение
Прграмматора пока нету. недовольство, огорчение
Было таких Elenberg-ов несколько штук, всё решалось заменой шпинделя и/или оптики. В этих DVDP-2402 на Zoran ZR36962 кривой алгоритм работы,особенно в режиме DVD. Когда он не может обчитать диск - то раскручивает шпиндель до максимальных оборотов, насколько позволяет двигатель и драйвер. В результате - убитый двигатель шпинделя, разбиваются втулки. Самая частая неисправность.
Да и SF-HD65 не лучший вариант, я подкидывал SF-HD62 или KHM-310 для проверки.
ФАРТ
01-07-2007 16:51
Ленивый, дружат. Наверное, что-то в установках неправильно поставил.
Santei
01-07-2007 20:38
vaso5, смотри личку.
vaso5
02-07-2007 00:17
Ничего нет. Замешательство
Santei
02-07-2007 05:53
vaso5, в личку не прошло.Отправил на почту
vaso5
02-07-2007 16:10
И снова пусто Замешательство
Santei
02-07-2007 17:56
выкладываю .Выбирай помираю со смеху!
vaso5
02-07-2007 19:57
Спасибо, будем пробивать. Куда ПЫВО высилать? Пьем пиво
Добавлено 02-07-2007 20:02
Блин, народ, вы читать могёте? У меня проц ZORAN а не МТ.
AVICom
02-07-2007 21:35
vaso5 писал:
Блин, а ты правила читать могёшь?
ГДЕ ПРОШИВКИ СПРАШИВАЮТ????
vaso5
03-07-2007 00:50
Виноват, но посчитал что в этом разделе быстрее найду ответ. Просто немного раздражает когда люди отвечают не в тему. Если кого обидел, извиняйте.
Добавлено 03-07-2007 00:51
А всё что есть в базе просмотрел давно.
Aleks23
03-07-2007 21:46
1 Аппараты относятся к малоценки и на ремонт в сервесы не поступают а идут сразу под малоток поэтому нет наработак на не исправности
2 Виновата как правело плата
vaso5
04-07-2007 01:31
1. В это я с вами полностью согласен. Но в моей деревне клиенту это не объясниш. Он на него как на машину молится.
2. Виноват слетевший дамп. рёв в три ручья
vaso5
22-09-2007 11:48
Огромный респект Ленивому! Спасибо за дамп. Залил при помощи QFP 1.0 с первого раза, всё работает как часики. Куда пиво слать Пьем пиво
Список форумов» DVD» DVD Elenberg не правильно выбрана ТВ система
  • I2C как правильно прочитать?
  • Videovox DVR-700 система цветности
  • Samsung HR-720 Файловая система HDD ?
  • LG DR775 не правильно работает дисплей.
  • AEG DVD 4503,как правильно устанавливать двигатель?
