AEG DVD 4503 не работает блок питания
Список форумов» DVD
ru3oa
23-09-2006 21:12
Блок питания выдаёт заниженные напряжение вместо +5 вольт 3 вольта и пищит !!! после проверки деталей выявил что при надавливании на плату где стоят оптопара и стабилизатор обратной связи ( она отдельная и впаивается в плату блока питания) блок начинает нормально работать! аппарат запускается! выявил чип конденцатор обломан!!! стоит он в цепи транзистора эмиттер- база, скорее это частотно-задающая цепь! на этой плате номеров деталей нет! схемы тоже нет!могу поместить фото, если у кого есть схема от этого DVD подскажите номинал! а что под руку попадётся ставить не хочется Нет
ru3oa
25-09-2006 18:32
Спасибо всем за помощь!!! голливудская улыбка конденцатор 0,1 Мкф, нашел путём подбора! улыбка
AVICom
25-09-2006 21:17
ru3oa писал:
Всегда рады помочь советом, деньги будут заходи ещё..... голливудская улыбка (щутка)
Список форумов» DVD» AEG DVD 4503 не работает блок питания
  • DVD -LG DC564X не работает блок питания
  • BBK DVP751HD Не работает блок питания
  • Не работает блок питания на FSDL0365R
  • BBK MA-2000S, не работает блок питания
  • DVD BBK 1010S НЕ РАБОТАЕТ БЛОК ПИТАНИЯ
