так вроде недавно обсуждали в подключение модема adsl
re: писали , читали и вышло :
13. Часть моей линии (примерно 30 м ) проброшено "лапшой". Связисты клялись, что это неважно. Так ли это?
На самом деле это серьезная ошибка. "Лапша" - телефонный распределительный провод (ТРП или подобный) с двумя симметричными, параллельными, но не свитыми между собой жилами. Такой провод предназначен только для подключения телефонных аппаратов и дает очень большое затухание на относительно высоких частотах, которые используют модемы для физических линий. Если длина "лапши" небольшая - модем может заработать, но вероятность проблем в случае использования "лапши" сильно возрастает. Крайне желательно, чтобы в случае возникновения проблем и для ответственных приложений "лапша" была заменена на витую пару (например, на многопарный кабель типа ТПП). Эти выводы также касаются плоского телефонного кабеля, который накалывается в вилку RJ11.
