Atmel Участник Сообщения: 82
Соединил нуль-модемным проводом. Установил мастером подключений новое прямое подсоединение к другому компьютеру, один назначил ведущим, другой - ведомым. Запускаю соединение, а оно начинает набирать номер как в модеме. Естественно, что нет никакого соединения (пишет, что на другом компе нет модема).
Че дальше-то делать, чтобы получить доступ к принтеру и файлам второго компа? На обоих - Win XP. |
alg17 Участник Сообщения: 872
А телефонный модем на каком порте СОМ1? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15507
Atmel, а сетки у тебя нет вообще? Обратись к специалисту, проще и дешевле выйдет.  |
| Генчик писал: | | Atmel, а сетки у тебя нет вообще? |
Если бы была возможность соединить песредством Ethernet, то не стал бы пытаться через порты. На плате что-то умерло в южном мосте. Интегрированная LAN не работает (хотя второй комп сигнализирует, что "сетевой кабель подсоединен"), а если что-то воткнуть в PCI-слот, то комп вообще не запускается (даже не пикает приветственно биос)..Конфликта по прерываниям быть не должно, все распределено автоматически.
А соединять нуль-модемным шнурком еще ни разу не доводилось. И не знаю такого специалиста в окружающих компьютернвых фирмах, которые имеют в этом опыт.
Советы заменить плату не принимаются.
Добавлено 14-09-2010 19:25
| alg17 писал: | | А телефонный модем на каком порте СОМ1? |
А нет никакого модема, подсоединенного к компу.
Кстати, в кабеле достаточно только 2-3, 3-2 и 5-5, или надо закруглять и управляющие линии? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7206
Atmel, использовать COM порты для доступа к файлам это ужас, ты уж поверь на слово. LPT рулит Флешки видать тоже не судьба использовать? |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2875
Atmel, старые добрые нортон командер, да и подобные любые терминалки, да в принципе гипертерминалом... Один тупо передает, другой ловит.
Но перекинуть, что -нибудь современное, под несколько десятков ГиГов, как Vikt(or), сказал, у тебя вырастет борода, появятся внуки! |
RIF Участник Сообщения: 911
o_l_e_g, почитаю, а моя ссылка короче и конкретней.
Пока топикстартер будет вникать в типы и способы протоколов... а масдайный мастер "создание нового подключения" разберётся со всей этой "Тору", бИстро и Эфэктно!
Автор не хотел знать как это организовано, он хочет по быстрому... COM1 = 115,2 Кбит/сек бу-га-га |
RIF, Да по большому счету, не к тебе и адресовано, а к тем, тому, кто хочет по быстрому, по малому и по большому Уж помянул, твой ник, в суе...  |
Да нЕ! Всё верно и в мою сторону.
Дядя Гейтцов ну всё предусмотрел в своём продукте и по мах. облегчил(ся) жисТь юзерам - "масДАЙцам".
Дык нет... протокол подавай TCP/IP, udp, tcp Чо им неймётся.
| Atmel писал: | | На плате что-то умерло в южном мосте. |
Atmel, так мамку ремонтировать или менять нужно, а не онанизмом заниматься.  |
Atmel, у тебя ошибочка вышла, мастера запускать нужно дважды:
1-раз для создания положение "Ведущий", по завершению
2-раз так-же, но выбрать положение "Ведомый"
всё тоже самое проделать на 2-рой машине
в итоге в папке Сетевые подключения появится два новых соединения: одно для входящих "звонков" (его не трогаем), а вот второе как раз нам нужно.
То-есть канал должен быть "дуплексным" иначе COM интерфейс не будет работать, это ведь нуль-модемное подключение, так кабель распаян.
А то что он номер набирает, пусть тебя не тревожит, обмен данными посредством гипертерминала в свойствах которого так называемые команды "АТ".
Прочти внимательно по ссылке и сделай так. |
| RIF писал: | | Atmel, у тебя ошибочка вышла, мастера запускать нужно дважды: |
Спасибо, я этого не делал. Ссылку эту видел раньше, но не понял, что надо симметричное соединение.
Добавлено 15-09-2010 11:21
| Vikt(or) писал: | Atmel, использовать COM порты для доступа к файлам это ужас, ты уж поверь на слово. LPT рулит Флешки видать тоже не судьба использовать? |
Не, не годится. Мне, в принципе, для доступа к принтеру надо. |
В общем, все удалось. Всем спасибо, особенно RIF'у. Теперь можно и поподробнее почитать о протоколах.  |
