nc Новичок Сообщения: 8
процессор lc863324a
память 24c04
ср c2499
бп с5148/ bck4025b-447
кр la7840
зв la4285
видеопр la76810a
цв la7642
не было звука - была пробита одна из la4285 ,ic403. при проверке питающих напряжений выяснилось ,что в рабочем режиме все питающие напряжения в норме,а в дежурке напряжения завышены
b+ в рр 125v в др 170в, а питани звука в рр 21v в др 22v. проверены
с607,с609,с610,zd602.zd603.r603.r614,d605.d604.d606.q602.q603q601 при проверке на лампочку выяснилось ,что бп сразу выдает b+ 170v в др и 160в в рр лампа чуть меняет яркость но не гаснет. так и должно быть? какие питания должны быть в рр и др? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10958
nc, исправь название темы.
А разве ты ещё не в курсе где искать причину разноса БП вторичек? |
за сылку спс емкости в первичке проверил, что и смущает в рр в тв все нормально,осталось проверить резисторы , а какое b+ должно быть в др в самом тв. |
| nc писал: | | а какое b+ должно быть в др в самом тв. |
На 1 странице уже есть то что нужно. |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2055
| Цитата: | | емкости в первичке проверил | Чем проверил ? Если не чем, меняй на новые. | Цитата: | | осталось проверить резисторы | А это с какого перепуга ?  |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 688
| nc писал: | | рр лампа чуть меняет яркость но не гаснет. так и должно быть? какие питания должны быть в рр и др? |
там и др рр 110в должно быть ,БП там другой от akai
| dinаmik писал: | | Чем проверил ? Если не чем, меняй на новые. |
меняй на новые с609 и с610, типовуха |
сегодня после работы тоже решил заменить конд в первичке на новые ,на лампу по b+ стало 115в в рр и др. спс JUDI71 |
после прогона (3 часа) заметил, что при переключении каналов увеличивается яркость ступенчато в течении 1-2сек в начале просмотра канала (если присмотреться), а потом все стабильно.
осциллографа нет. питание 5в и 9в стабильно, подскажите направление поиска. |
| Цитата: | | подскажите направление поиска | Нечего делать не надо. Телик уже готов, а на яркость при переключении, забей. Нечего страшного тут нет. |
| nc писал: | | при переключении каналов увеличивается яркость ступенчато в течении 1-2сек в начале просмотра канала (если присмотреться), а потом все стабильно. |
Ну если только проверить установку ускоряющего. |
