crazy_goblin Новичок Сообщения: 18
Здравствуйте, монитор Acer x223Wb, перестал включаться. Просто проработав полтора года, бес проблем, однажды не включился, даже светодиод на панели не горит.
Состав:
БП - NCP1337 + 2SA2761
Питание 4-х ламп - OZ9938GN + 2 шт. AP9971GD
Контролер - RTD2553VH + RTD2120L + 24C04
Матрица - Samsung LTM220M1-L01
Схему не нашел.
Разобрал, срабатывает защита БП - сгорела сборка AP9971GD в питании ламп - заменил - +5В есть , вместо +15 - +17В.( не знаю это нормально или нет?)
Монитор не включается, светодиод на панели не горит.
Думаю у меня с контроллером что-то, как его проверить правильно?
Питание +3,3В на плате котроллера нормальное.
Еще вопрос, могу за недорого купить монитор LG 1730s с треснувшей матрицей, но с полностью рабочей электроникой, можно ли от него поставить контроллер в этот асер, если нет то как подобрать или искать точно такой как стоял?
Кто нибуть пробовал заказывать запчасти (плату) в R-Style, авторизованном сервис центре?
Заранее спасибо за любые дельные советы. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4329
| crazy_goblin писал: | | Просто проработав полтора года, бес проблем |
Моник гарантийный. Зачем вскрывал? "Бес" попутал?
Отнеси в сервис. Лыжа тебе не поможет. |
Брал монитор с рук, был дефект на корпусе, гарантия ту-ту. Поэтому ремонтирую сам. С Лыжей понял, спасибо. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Смотри соседнюю тему, у тебя практически тоже самое. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7335
| crazy_goblin писал: | Еще вопрос, могу за недорого купить монитор LG 1730s с треснувшей матрицей, но с полностью рабочей электроникой, можно ли от него поставить контроллер в этот асер, если нет то как подобрать или искать точно такой как стоял?
| Если переставлять, так уж сразу всю начинку с лыжи, только прошивку менять надо, а то толку от большой матрицы маловато будет. Если есть повреждения на корпусе возможно и матрице конец, смысл менять начинку? Проверь панель сначала. |
Обмерял я плату контроллера, к сожалению ситуация не как в соседней теме.
Кнопка включения и остальные нормальные. Power - звонится через резистор 600 Ом на 24 ножку контроллера RTD2120L, при подаче питания на ней 3,2В при нажатии на кнопку - падает до 0.12В. Нашел выводы RTD2120L отвечающие за управление, через транзисторы, светодиодами на морде, при включении питания на них 3,29В, а при на нажатии на кнопку Power - 3,13В. Сброс на 4 ноге RTD2120L, есть, напряжения 1,8В, 2,6В, 3,29В - присутствуют. Завтра обещали дать кварц на 24 МГц и 24С08, новую, можно ей заменить 24С04 и есть ли смысл?
Кто может подсказать, что за элементы, которые обозначаются на плате EP, типа ЕР108, ЕР101, похожи на дроссели, но меряю вроде сопротивления разного номинала?
Буду пробовать дальше.
Нашел фотоаппарат, вот фото этого чуда, может быть, у кого лежит в заначке, с разбора или как, а еще лучше с DVI входом.
Ах, мечты-мечты.  |
Sanya19 Участник Сообщения: 102
Я же написАл, что к сожалению ситуация не как в соседней теме. Сброс на 4 ноге RTD2120L, есть - сначала 3В, затем падает до 0,1В и держится. |
| CYB писал: | | Если есть повреждения на корпусе возможно и матрице конец, смысл менять начинку? |
| crazy_goblin писал: | | Просто проработав полтора года, бес проблем, однажды не включился, |
А вот начинку менять бессмысленно - матрицы разного формата. ИМХО, и смена прошивки не поможет.
По опыту - с матерями (разными) на RTD... постоянно были проблемы. Не исключаю, что в этих пауках все дело. |
Ну вот , крайние сведения с поле боя, кварц на 24 МГц и 24С08, были испробованы и безрезультатно. Монитор продолжает, сопротивляется, и лечиться не хочет, ни каких изменений.
Перечитал кучу информации, как здесь на форуме, так и на других. Мысли зашли в тупик.
Знающие мастера, подскажите, где лучше всего искать и достать такую плату или как действовать?
Можете подсказать диапазон цен на такие вещи, раньше не сталкивался?
Монитор мой личный, денег, как всегда, лишних нет на новый, очень хочется восстановить.
Буду биться дальше, подскажите направление. |
Оптимальное разрешение моника какое? По типу матрицы не могу ориентироваться, просто не помню такую. |
Оптимальное разрешение моника 1680 x 1050. Матрица питается +5В. |
BiW Участник Сообщения: 120
Ты бы проверил генерацию на кварце, есть ли она. А уж потом кварц менял. |
Много таких было. Все есть (генерация, резет, питания и т. п.), а не работает. Шаманство с памятью тоже мимо цели. Практически все по гарантии. Поэтому заменой матери решалось. Пауков провайдеры не присылали, да и геморов с ними больше. Пришлют непрошитый или еще как. Короче, зуб у меня на RTD. |
Вот нарыл, что такая матрица как у меня (LTM220M1-L01) стоит в Samsung 225BW. Может есть у кого фото мат. платы этого самца - Main Board P/N:BN41-00772C , может подойдет?
Еще така мать стоит в Samsung 205BW. |
Еще, выяснил, что похожая мать стоит в Benq G2200W. Будем искать. |
Еще, выяснил, что подходящая мать стоит в ViewSonic 2226W. Может есть у кого? |
Чем они похожи? Обе зелененькие? |
SanAlex - спасибо, что подсказали, что платы зелененькие, мне сильно помогло.
А дело закончилось так, интуиция меня не подвела, приобрел я плату от ViewSonic VA2026W, как на последнем фото, и поставил к себе в монитор, уже попробовал, проверил и собрал, все изумительно работает, плата с моей один в один размерами, креплением и расположением разъемов, стала как родная.
Разъем, питания и управления инвертором - подошел один к одному, а разъем платы клавы - тоже совпадает сразу, но кнопки нужно поменять местами, одна получается лишней, просто переставил контакты в разъеме и пришлось одну перемычку кинуть, чтобы надписи на морде лица Acer x223Wb, совпали по функциям с кнопками. Стоит на прогоне, вот пишу, глядя в него.
Спасибо всем кто откликнулся, а особенно, безымянного героя с ником Anders, с этого форума, который достал мне плату, так, что на ViewSonic VA2226W , VA2026W, Acer x223W платы можно менять спокойно, а во ViewSonic VA2216W стоит копия моей платы Acer x223Wb, как на первом фото, без DVI, но с реалтеками мне больше возиться, не захотелось.  |
