На main напряжение 5v есть.На кнопке 3v тоже.Нормально
просаживается.Приходит на RTD2120L /9 вывод p3.2/into /.
Выход на включение 46 /p5.2/pwm2/ ч/з сопротивление на
базу транзистора - постоянные 0.7v.Естественно коллектор
0 - сигнала on/off нет.Спаял джигу как посоветовал Victor_K
в теме ПАПА по соседству. Postal2 выдает ,что нет ответа
RxD.Что смущает - по даташит на RTD 5 вывод/RxD и 8/TxD
не приходят от VGA /12 и 15 вывода /scl и sda// .Может бу-
дут какие-то идеи ,или искать новый RTD и прошивку?
Может кому интересно.RTD -труп. Напряжения на main 5v,3v,2.5v,1.8v - ok. Генерация на
кварце есть.Считать прошивку RTD через Postal2 джигами Mstar, VCT -невозможно /
подпаивался прямо на чип/ .Взял main от Samsung 943n , переписал его флеш под 943nw
/разные по формату матриц 4:3,16:9 ,но идентичные по процессору , флэш /.Создал гибрид
Acesung или Samsar ... . Victor_k - спасибо за помощь.Джига действительно работает
без проблем / ею переписал ,вернее сделал очистку EEPROM 943n /. Postal2 -респект и спасибо.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
