Acer 1716 не включается
Рамблер
27-08-2010 14:51
Монитор принесли с дефектом включается с 10 раза.
Питания 16в и 5в присутствуют. На плате скалера оказался неисправным стабилизатор 1.8в( выдавал 1.2в). Пробовал включить-не включается. Потрогал скалер-греется. Прогрел скалер- включился и нормально работал до выключения. Выключил, подождал 10 мин и попробовал опять включить- не включается. Опять прогрел скалер- включился. Заменил скалер, проверил все сигналы- все есть, генератор генерит, проверил питания- все есть. Включаю- не включается. На кнопке вкл. питание 3.3в, нажимаю-падает до 0. На микросхему сигнал вкл. доходит на 90 ногу.На разъеме включения платы инвертора с микросхемы TSUM16AL-LF - 0,03в.Питания 1.8в и 3.3в в норме.Cкалер TSUM16AL-LF. Плату скалера проверял на внешнем источнике питания 5в. Подумал, что микросхема скалера попалась неисправной- выпаял старую и запаял новую- результат тот-же.Чуть раньше был в ремонте монитор с неисправным скалером TSU16AL-LF, поменял на испраный и все сразу заработало. Может у кого попадалась подобная ситуация?
Belyu
28-08-2010 17:24
Да.Была похожая ситуация у меня да и на форуме видел описан подобный барабашка где-то....
Проблема том что смд-шки перед пайкой клеят на плату(не на всех моделях). Потом с этой "клеёнкой" что-то происходит,хим.процессы возможно,в результате чего она или стаёт проводником мега-или сотникилоомным либо приобретает свойства ёмкости... Не знаю... Моя ситуация была следующая : включался-не включался-было-не было изо,работали-не аботали кнопки. В общем весь нбор глюков. Снял смд-хи возле шлейфа на плату управления и у шлейфа к бп. Вычичтил всю эту дрянь и запаял на место те же детали. Результат - о.к. Уже около года работает нормально
Рамблер
28-08-2010 17:28
Спасибо за информацию, проверю и результат отпишу.
Belyu
23-10-2010 15:40
Рамблер,
Ну,и чем закончился ремонт ? Или ничем ?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer 1716 не включается
  • На БП acer 1716 вместо 5В 12в
  • ACER 1716 микросхема U101
  • моник Acer AL 1716 полосы на изображении
  • асер 1716 - заниженые напряжения
  • NEC 17" LH17m ( NCL-1716-PH-B0 ) нужны номиналы БП
