DM64 Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте !
Плата бп+инвертор ILPI-033 | 490901400100R
Имеется монитор с подгоревшей первичкой - несколько резисторов в уголь и будь она не ладна ncp1337
Понятно что проще заказать и поставить то что было и не парится , но клиент торопит. В наличии имеется LD7575
По пинам все идентично кроме 1 .
На ncp1337 первый пин - "Brown–out and external
triggering"
На LD7575 первый пин - "This pin is to program the switching frequency. By connecting a resistor to ground
to set the switching frequency."
насколько я понимаю мне нужно убрать старую обвязку с 1 пина , и резистором задать частоту, в даташите даже формула имеется
Connecting a resistor from RT pin to GND according to the
equation can program the normal switching frequency:
Fsw= (65/RT)*100(KHz)
The suggested operating frequency range of LD7575 is
within 50KHz to 130KHz.
Итого - можно ли вообще так сделать ? если да то какую частоту задавать ? 130 ? |
MainRooT Участник Сообщения: 1233
я бы не занимался таким колхозом....
а на какой частоте до этого она работал? ту и нужно |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| MainRooT писал: | | а на какой частоте до этого она работал? |
MainRooT, Ты это предлагаешь у клиента спросить? К DM64 пришел уже труп, который про все молчит, не тока про частоту, на которой он раньше работал. |
я предлагаю поставить ту шим, какую надо |
Ну приедь и поставь. Ты вообще первый пост прочитал? Там все написано. |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
DM64, сотню для начала задай, там видно будет, не надо сразу максималку ставить |
kilwest Участник Сообщения: 46
Приветм DM64. 2 недели назад сам искал схему на ILPI-033. У меня похожая проблема выгорел полностью ncp1337, транс AP2761I и не сколько резюков, вопрос у тебя не эти резисторы выгорели R805,806,812. Схему нашел через несколько дней порывшись в инете. Т.к. он ставиться на viewsonic мониторах. И вообще тему удалили. Если схема нужна, могу выложить или выслать на почту. |
kilwest, Транс на сленге - это трансформатор. AP2761 - это полевой транзистор. Схему можешь выложить в обменник и ссылку дать сюда. |
Привет SanAlex! Опечатка получилась с транзистором, детали только сегодня пришли, да инета не было. На работе завал. Осциллограф только на работе есть, а пронести туда могу только платы. Весь монитор не как не получается. Собрал сегодня плату на скорую руку, транзистор оказался бракованный, опять к.з. Благо пару взял.транзисторов. Но Шим один пришел. Но появилась новая проблема.
Добавлено 22-12-2011 22:32
Без матрицы все работает нормально, а при подключении матрицы, точнее подсветки. Монитор включается и через секунд 15 выключается и опять включается. Один контакт подсветки откидываю, включает монитор, работает. Но подсветка не работает. Интересно шим не попалил во второй раз, когда транз бракованный поставил.
Добавлено 22-12-2011 22:44
Ссылка полностью на монитор ViewSonic VA2016w, в нем БП такой же стоит. ViewSonic ILPI-033.rar. Подскажи что может быть с подсветкой, на работу только в понедельник попаду. Хотелось бы на выходные доделать. Китайским тестором много не намеряешь . |
den978 Новичок Сообщения: 26
номинал резистора R832 не могу определить, подскажите? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2089
| den978 писал: | | номинал резистора R832 не могу определить, подскажите? |
В архиве. |
TL4M Гость 82.207.*.*
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
den978 , ты куда залез ??? Глаза открой | kilwest писал: | | Ссылка полностью на монитор ViewSonic VA2016w, в нем БП такой же стоит. ViewSonic ILPI-033.rar. |
он там один стоит в место 3х, R807 и R831 нет вообще. |
| den978 писал: | | он там один стоит в место 3х, R807 и R831 нет вообще. | den978 , а 750 на три умножить ... как ты тесты проходил ...  |
все, разобрался, запустил. аппарат после залития пришел. теперь такая проблема : Периодически выключается, пропадает изображение и подсветка, |
светодиод горит синим.. на ON\OF 3,3 вольт. падает до 0 |
