Климанов Новичок Сообщения: 10
Состав- процессор MMU5RBWHQ-LQ , две флэшки 24C16an и SST25VF010 . Поступил с проблемой -выключается после двух секунд работы. Найдена неисправная SMD ёмкость на матрице(на коротком)- питатель уходил в защиту. Заменил ,включил -обрадовался заработало. Подключил к компу -нет родного разрешения 1680-1050. Проверил -монитор не виден программой Moninfo -видимо нет обмена по DDC. Забил FF-ками флэш 24С16AN- не помогло. Прошу поделиться прошивкой или навести на мысль куда копать дальше. Заранее спасибо. |
Transformator Участник Сообщения: 1486
посмотрите ниже
была подобная ветка может там дамп сохранился |
Там состав не тот ( |
SanAlex Мастер Сообщения: 4329
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9932
| Климанов писал: | | Подключил к компу -нет родного разрешения 1680-1050. |
а если отключить проверку на совместимые режимы и запустить монитор на это разрешение - запуститься? |
Captain ближайшее 1600/1200 родное не появляется. Пробовал на трёх компах и на ноуте. Кабель менял на заведомо исправный.
Добавлено 16-01-2013 16:25
SanAlex Извиняюсь-как фотку прицепить? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 4894
| Климанов писал: | | SanAlex Извиняюсь-как фотку прицепить? |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=425051
| Климанов писал: | | родное не появляется |
так я же говорю что надо отключить показывать только совместимые режимы.
Потом, наезд на ДДЦ можно посмотреть по свойству устройства, во вкладке сведения. Что там кажет? Если мусор - считываем свои прошивки, кажем, запрашиваем у участников. Зашиваем (если есть отличие) и проверяем вновь.
А пока можно проверить работу линий обмена с компом, топо тестером, а лудше осцилом. Что там с сигналами?
Добавлено 16-01-2013 19:49
Casper,  |
| Климанов писал: | | Пробовал на трёх компах и на ноуте. |
видеокарты поддерживаюит этот режим?
разрешение 1680x1050 (16:10)
Captain,  |
Климанов, так там квадратная шина особо то ничего и не увидите. |
| Климанов писал: | | Проверил -монитор не виден программой Moninfo -видимо нет обмена по DDC |
Климанов, смотрю на твои картинки и мне кажется чтот ты не так делаеш. Что не устраивает? DDC отчитывается о типе монитора, о его типовом разрешении. Что тебе еще надо?
Подставь монитор на другую машину. Походу видюха ерундит или не хочет жить. |
Справа, над синим разъемом есть микруха. Почему о ней молчишь? Это и есть DDC. Остальные можешь шить до посинения. |
Captain Если внимательно посмотреть на картинки то там видно что напротив монитора Acer написано Registri -это значит что данные взяты из реестра. А когда есть обмен то написано -Real-time . Ту что справа и шил.
Добавлено 18-01-2013 12:24
Вышлите если можно прошивку . Предполагаю что когда дёргалось питание с ней что то произошло.
Добавлено 18-01-2013 13:12
Captain Ага сообразил видимо не ту микруху смотрю. Сейчас буду смотреть ту что самая правая  |
| Климанов писал: | | Captian Ага сообразил видимо не ту микруху смотрю. Сейчас буду смотреть ту что самая правая |
это не я, это к мАстеру SanAlex. А вооще то счас море утилит которые считывают DDC, EDID не вынимая монитор из видеокарты (на ходу). Так же можно и прописать. |
Всем спасибо ,проблема была в VGA разьёме . Обломлен 12 контакт внутри разьёма.
Тему можно закрывать. |
| Климанов писал: | | Обломлен 12 контакт внутри разьёма. |
| Климанов писал: | | На 12 ноге VGA разьёма осциллом ничего не видно. |
Добавлено 21-01-2013 16:16
| Климанов писал: | | Тему можно закрывать. |
так закрой, кнопка "Решено", справа внизу. |
Highlander Предупреждений: 1 Сообщения: 28
sst25vf010.zip из 13го сообщения с мусором внутри |
