Валера Бориса Участник Сообщения: 263
ASER x223W широкоформатный парт.номер ЕТ.ЕХ3WE.012 Состав U10(проц) RTD2120L,U8(скалер)RTD2045L,U4 H810 02B,U1 H802 04 (думаю это память 2 и 4 битовая,у них 1-4 ноги на земле,на 5,7,8 ногах по 3,2v на U1 2.7v)
На изображении красные контуры.Прочитал уже обсуждавшиеся подобные темы.Установил чистую память.Изображение не изменилось.При первичном включении монитора стал включаться тест матрицы .На нем одной строкой написано:Enter and Right to Burn in off.Включил это меню, в этой строке поменял on на off.Никаких изменений.Проверил LVDS,С монитора ASER x243W переписал прошивки и зашил в х223w,пробовал зашивать с aser 1916,1917 нет результата.
Хотел войти в сервисный для сброса в заводские настройки,нажимал как советовали для ASER 1916.1917.не получилось.Что делаю неправильно? |
Коллеги поделитесь прошивкой памяти для ASER x223W может это поможет. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Cудя по твоему первому посту-дело не в прошивке,1) шлейф 2)плохой контакт в разъемах шлейфа 3)DC-DC 4) Сама матрица. |
Сейчас попробую разместить фото.Справа ASER X223W.
Добавлено 05-04-2010 11:46
Еще проверю шлейф,его контакты и DC-DC. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3834
В порядке отступления. В аналогичной ситуации (всё темное уходит в красное) с монитором HANSOL помогла только смена матрицы,после чего никаких подстроек не понадобилось.Глубже (в матрице) не копался. |
Прозвонил шлейф,Промерял напряжения:площадка на плате скалера под 2 ногу=1,1v и напряжение на 2 площадке на плате матрицы =1,1v и анологично следующие дорожки шлейфа.Небольшая разница по 29-31 ножкам.На плате скалера на них 4,9v а на плате матрицы 4,7v. На плате матрицы на стабилизаторах 1,8 и 3,3v,Одновременно ко всем конденсаторам подпаивал такие же новые.Изменений нет.Как писал Ермаков Л.П. (видимо) сама матрица. |
Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
Попобуй вообще без памяти включить. Если ничего не изменится, подай на монитор цветные полосы и меняй контрастность. Если краснота переползает с полосы на полосу, то вероятней всего матрица виновата.
ПС. напряжения смотреть не тестером, а осциллографом. |
Без памяти включал белый фон становился розовым.Напряжения смотрел цифровой частью осциллографа С1-112.Сейчас буду подавать цветные полосы. |
Все-таки наверное стекло. |
Подал сигнал цветные полосы:при увеличении контрастности на белой полосе появляется слегка розовый,на серой розовый,на желтой почти красный,на остальных полосах больших изменений не происходит только прибавляется контрастность.Разобрал матрицу,лампы светят чистым белым светом,глазами ничего не обнаружил,прижимал шлейфы к стеклу без результата.На сайте по ремонту стекла прочитал, попробовал нет результата.Что еще можно сделать?Я про то ,что в кинескопе взял высоким сжег крупицу замыкающую катод с модулятором и заработало.А матрицу может тоже как нибуть тряхануть? |
| Валера Бориса писал: | | А матрицу может тоже как нибуть тряхануть? |
Тряхануть можно когда пиксели подвисают,а здесь чего трясти? |
Ермаков Л.П.,Из всего описанного выше наверное требуется замена матрицы. Спасибо за помощь,наверное тему можно закрывать. |
