Дима1 Предупреждений: 1 Сообщения: 69
Принесли ЖК монитор ACER X223W с неисправностю уходит в дежурку. Кратковременно появляется надпись ASER потом выключается а затем снова на пару секунд включается и снова уходит в дежурку. Его состав Плата блока питания и инвертора 715G2538-4 состоит блок питания EA1530A инвертор TL4941 и P5506HYG Плата видео 715G2698-3 скалер плохо читается TSUMU586W A6MDM66999 Плату блока питания с инвертором проверил на другом мониторе работает без проблем. А вот плата видео стала так же выключаться.Напряжения питания с платы видео стабилезаторы выдают 3,28в и 1,78в. Электролиты проверял замечаний нет. Сигнал управленя инвертором 2,8в появляется и пропадает.Принудительное подача напряжения 3,3в на включение инвертора лампы загораются а светодиод горит желтым (в дежурке). Проверил все транзистора и диоды на этой плате замечаний нет. Все дело в плате видео. Скачал две схемы на этот монитор но они не подошли.Жду ваших предложений куда еще лезть в эту плату. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Дима1, цепь сброса проверяй. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
| Дима1 писал: | | Скачал две схемы на этот монитор но они не подошли. |
Дима1 , смотри схемы |
ссылка не работает. Мне нужна схема. |
SanAlex Предупреждений: 1 Сообщения: 4346
| Дима1 писал: | | ссылка не работает. Мне нужна схема. |
А вот не надо, все прекрасно работает. И схема там есть.
Дима1, Для начала объясни, что ты разумеешь под "дежуркой"? Это знаешь только ты. Потом, что конкретно делаешь? Комп подключен? Видеорежим какой выставлен? Потом продолжим разговор. |
| Дима1 писал: | | скалер плохо читается TSUMU586W | Дима1 , с такой маркировкой ты вообще ничего не найдёшь ... маркировка TSUMU58BWHL-LF ...
Поэтому исправляй , что бы в следующий раз у других нормально поиск работал . |
Компьютер подключал. Когда не подключен комп заставка должна бегать по экрану.У меня такого нет. Светодиод сначала загорается синим и включаюся инвертор появлятся надписи ASER.Через несколько секунд уходит в защиту лампы гаснут и загорается светодиод желтым светом. Если снова включить кнопкой монитор на несколько секунд все ярлыки на мониторе видны. и снова уходит в защиту. Пропадает напряжение включения инвертора. |
| Дима1 писал: | | Когда не подключен комп заставка должна бегать по экрану. |
Совсем не обязательно. Есть масса других вариантов. Поэтому проверки ВСЕ только с подключенным компом.
| Дима1 писал: | | Пропадает напряжение включения инвертора. |
Смотрел сигнал или предполагаешь? Разорви эту цепь и подай на включение инвертора сигнал от БП через резик. Что видишь? |
Victor_K Мастер Сообщения: 2089
Зависит от установок OSD Timeout 10-120 sec.
| Дима1 писал: | | Плату блока питания с инвертором проверил на другом мониторе работает без проблем. |
Если проверил на 100% инвертер, копай майн, тебе rammer, схемы на блюдечке выложил.
| SanAlex писал: | | ВСЕ только с подключенным компом. |
P.S. Плохо описал неисправность, изображение вообще на 1 секунду видно? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
Дима1, а банальные кнопочки живы? Отключить/померить/поменять, прежде чем в процы лезть.. |
Sergej, и кнопочки, и лампочки.
ТС толково не может описать ни причину, ни следствие. |
Дима1, Для примера - есть такой моник Prestigio P175. Так вот если его ты начнешь чинить с отключенным компом, то сразу будешь чинить матрицу. А она меж тем абсолютно исправная. Вот так. |
KVD Участник Сообщения: 257
А ещё вспомним о Hsync end Vsync , на мать приходящие. И вообще без ПК мониторы плохо ремонтируются. |
Согласно схемы1 на 85 ножке скалера прнисутствует высокий уровень 3,28в. и и монитор находится в дежурном режиме. Кратковременно там появляется низкий уровень и инвертор работает монитор тоже работает. Подключение к компу не чего не дает. монитор кратковременно включается и уходит в дежурку. Кнопкой включается лишь на несколько секунд и снова в дежурку. |
Дима1, Видимо толкового описания от тебя не добиться. Снимай видео от включения и до ухода в "дежурку" и выкладывай. Схема тебе не нужна, она только мешает. |
| Дима1 писал: | | С выключением монитора я разобрался. |
Психом можно стать от твоей терминологии.
| Дима1 писал: | | Заменил две лампы в одном плече. Такого в моей практике еще не было. |
30% от всех дефектов.
| Дима1 писал: | | При подключени компа только белый экран. |
Кабель LVDS подключи, питание панели проверь.
Добавлено 11-08-2012 13:29
Дима1,
Блин! Ты зачем убрал последнее сообщение, током ударило? |
Ребята обьясните что происходит с лампами? Ведь при включении они загораются как бы и работают. Яркость вполне нормальная. Почему срабатывает защита? Пожно ли исправит что нибудь в защите? Пробовал подкидовать маленькие лампы родных пока нет за ними нужно ехать далеко. |
| Дима1 писал: | | Пожно ли исправит что нибудь в защите? |
Дима1! Исправлять надо не в защите. Исправлять надо в голове. Прежде всего писать на понятном языке, не уходит в "дежурку", а пропадает изображение, загорается оранжевый светодиод и т. п. Тогда проблем не будет. А так ты разговариваешь сам с собой. И шансов никаких практически нет. Ни у тебя, ни у тех, кто тебе пытается помочь. |
Дмитрий8603 Новичок Сообщения: 1
ничего не понятно подробнее можно |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
| Дмитрий8603 писал: | | ничего не понятно подробнее можно |
Легко.См свой профиль. |
