b1zero Участник Сообщения: 63
Проблемка такая:
Монитор перестал включаться, совсем.
Разобрал, явных следов горения нет.
По схеме быстро выяснил, что то с блоком питания.
БП собран на TEA1530A.
БП выдает +5 и +15в. Но при подключении любой нагрузки
к +5 или +15в напряжения тутже падают ровно в половину.
Почитав форум, пришел к выводу что виноват
датчик тока. Только не знаю где его искать :-(
Предполагаю, что в районе оптопары и TL431.
Но менять их побаиваюсь. В правильном ли направлении
двигаюсь? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2951
b1zero, С такими знаниями в ремонт лезть.... Зубов бояться, в рот не давать.
Токовый датчик, это резистор на стоке полевика ШИМ. Обычно 0.1-0.5 ома в зависимости от схематики. И про электролиты забывать нге стоит. |
блин, резистор - как резистор, никаких отклонений от номинала - 0,22 Ом.
на электролиты я грешить буду в последнюю очередь - ибо монитор
практически новый. Просто видимо был скачек сетевого напряжения и
вот такая фигня.
Повторюсь, а что если заменить 431 и оптопару?
хуже не будет? |
Cerber Участник Сообщения: 177
b1zero, проверь злектролиты во вторичке, тоже бывает помогает! |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| b1zero писал: | блин, резистор - как резистор, никаких отклонений от номинала - 0,22 Ом.
вот такая фигня.
хуже не будет? |
Да не будет ничего плохого, эти детали в любом блоке питания стоят. Если есть сомнения, замени - 7 ножек припаять, дело 1 минуты.
А вообще просмотри плату на предмет холодных паек, особенно выходные диоды и другие детали с толстыми выходами. И большой кондюк в первичке, тоже проверь на всякий случай. Может обрыв или неконтакт. Из за него тоже на разных схемах разные глюки бывают. |
Nikolaevich Участник Сообщения: 382
| Цитата: | Повторюсь, а что если заменить 431 и оптопару?
| болтами на12
Нет .Будет хуже!!!
А если такими же исправными деталями может будет даже лучше.
ТЫ хоть читаеш что спрашиваеш? |
юмор - это хорошо, но все же по существу:
у меня бывали случаи, что в результате замены казалось бы
безобидных компонентов БП уходил в разгон с печальными последствиями.
И не вижу ничего зазорного спросить у профи лишний раз, чем потом трахаться...
Часто бывает, что это просто типовуха.
щас поменяю все что можно, о результатах отпишусь. |
поменял оптрон и TL431 - тоже самое... |
в общем капец tea1530a
проблема однако,
этой tea1530a нигде нет.
может заменить можно чем? |
mihas000 Участник Сообщения: 60
Я заказывал TEA1532 в http://mitracon.ru, почтой хорошо работают
Посмотри по даташитам может и пойдёть |
TL4M Гость 81.90.*.*
| b1zero писал: | | капец tea1530a |
как определил? |
Art20 Участник Сообщения: 316
Под нагрузкой питание TEA какое ? |
KAI Участник Сообщения: 289
Сними БП и отдельно проверь на лампе 12В 21 Вт. |
как определил?
да там просто больше нет ничего, резисторы все целые,
транзистор выходной менял, во вторичке все работает - проверено. |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 134
b1zero
Для начала возьми компьютерный блок питания и посади 5 на 5 а 12на 15 , Если все заработает то хорошо, тогда рой Б.П. а если нет тогда рой платы и оставь Б.П в с покое. Удачи . |
так и сделал, только БП с другого моника повесил - работает без проблем, жду микросхему. |
