Acer X191Bs после грозы
Led
06-06-2012 17:32
GM2621-LF
матрас LM190E08
майн:
P/N DAL7TBMB013
L7TA-DUAL ver:A
CKS:91FC ver 1.00
Пришел с убитым блоком питания,после замены ШИМ,полевика и Шоттки по 16В запустился,на экране на секунду появляется лого ACER и гаснет.
Убита и калится 24C02.После замены включается,пишет о неподключенном кабеле и уходит в энергосберегающий режим.На подключение компа никак не реагирует,и чистую память не прописывает никак(снимал,проверял).
Питания в норме и чистые.
Флэш лил другую,эффекта ноль.
Собственно,вопрос такой:
не работает с чистой или пора другой проц или майн искать.
SASHATOD
06-06-2012 17:37
Led,
после грозы
Ну шо тебе сказать у меня после грозы два самца стоят, таки скалера побило.
Ну тоже и бп. улетел но их восстановил а дальше пипец рёв в три ручья
Led
06-06-2012 18:17
SASHATOD, так и думал,но все же надеялся на лучшее. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer X191Bs после грозы
  • ACER S232HL - После грозы
  • ACER X203W после грозы нет напряжений
  • Acer a191hql после грозы опознание
  • Acer x300w после грозы не включается
  • Asus VW222S после грозы
