rlc_man Новичок Сообщения: 1
ACER S232HL Подарили на запчасти, лежал год в шкафу. Решил достать посмотреть, и в голову ударило отремонтировать его, как говорит бывший хозяин после грозы, в место изображения, бегающие горизонтальные полосы.. Первым делом я заменил электролиты, прозвонил на наличие КЗ, но результатов 0. От дури маясь, заменил кварц, розовые полосы сменились на разъехавшейся изображение, (прикол в том, что старый кварц рабочий, Осциллографом прощупывал.) пока что отложив МБ в сторону, так как случайно взявшись голыми руками за плату матрицы, изображение стало на место, начал ковырять матрицу, Методом тыка ("тыка" мультиметром) замерил показатели по вольтажу, половина лишнего, но я решил замерить всё.
VDD = 12,40
Vcc = 3,33
RES = -3,32
Vin = 4,90
Mycc = 1,86
Lvcc = 1,87
Dvcc = 1,87
Sda = 3,2
Scl = 3.2
Eep_WP = 3,3
Vgl = -1,32
5v = 4,84
оригинал:
https://vk.com/doc43343091_366336621
На фото красные точки там где я мерил, минус щупа на землю, плюсом уже по плате.
Оранжевым, Места где сильно нагревалось.
Еще обнаружил сильный нагрев диодов и SM4005. (и вот еще что, изображение нормальное 2,3 секунды, до сильного нагрева этой микросхемы, выпаял рядом стоящие конденсаторы с73 с74 с77, ситуация чуть лучше стала, изображение дольше находится в нормальном состоянии, но все равно приходится пальцем "мацать" область нагрева, что бы изображение в норму пришло. я вот думаю, не SM4005 ли часом мозги делает? просто я хоть и не новичок в сих делах, но и не гуру, если есть мастера, подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
p.s хочу воскресить ради спортивного интереса (прокачать скилл).
p.s.s вот как выглядит это
Оригинал:
https://vk.com/doc43343091_366339662
Оригинал:
https://vk.com/doc43343091_366339776
Оригинал:
https://vk.com/doc43343091_366339797
P.s.s.s За раннее спасибо всем. |
