Монитор Acer X193W включается на короткое время
pikal
27-03-2011 16:48
Монитор Acer X193W включается на короткое время при подсоединенном компьютере. При этом загорается заставка Acer, лампы подсветки и надпись, что сигнал отсутствует. Через несколько секунд монитор гаснет, а светодиод сетевой кнопки меняет свой цвет с синего на красный. Прошу совета, где искать и с чего начать. Прошу помощи
assa11
27-03-2011 18:00
Начать надо либо с поиска в гугле и изучения правил создания ТЕМЫ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=268449, либо с ремонта в сервисцентре.
pikal
27-03-2011 18:36
Сейчас копаю в Google схему инвертора DARFON B092-XXX. Не стоило меня так ругать. Статью я читал. Менял лампы на сопротивления 1кОм 2Вт. Заменил два вздутых конденсатора С1 и С302 по питанию выходного каскада инвертора. (До этого лампы вообще не зажигались). Заведомо "битых" элементов нет. Прозванивал мультиметром. Инвертор сделан на базе U1 BIT3715 cо спаренным полевым транзистором P2804ND5G. Возможно ток, потребляемый лампами, выше номинального. Поэтому срабатывает защита. Конечно, согласен по поводу осциллографа. Как только проверю осциллограмы отпишу. Приношу извинения за причинённые неудобства.
suffering_soul
28-03-2011 08:56
pikal писал:
он у вас похоже входной сигнал не видит.
assa11
28-03-2011 09:42
pikal писал:
Из Вашего первого поста даже не следует, что Вы вскрыли монитор, не говоря уже о измерениях.
pikal писал:
Ваша первая задача проверить БП,
pikal писал:
не исправные не обязательно дутые
затем отдельно инвертор, затем ...
kebastos
сирота Казанская
28-03-2011 10:43
pikal, а при отсоединённом кабеле от компа как себя ведёт?
pikal
28-03-2011 20:46
Всем спасибо. Монитор запустил. Кроме электролитов С1 и С302, заменил также С305, С307. Также пропаял часть платы, которая относится к инвертору. Подозреваю, что скоро придётся менять выходной транзистор инвертора Р2804ND5G. На обратной стороне платы есть бумажные индикаторы, которые показывают температуру нагреве транзистора. Одна из них поменяла цвет. Ещё один момент. Если не подключен кабель к компьютеру, то монитор переходит в "спящий режим". При этом цвет сетевой клавиши меняется с синего на красный.
vpnik2
08-02-2018 17:08
Подниму тему. С симптомами ТС замена беременных конденсаторов не поможет. В моём случае помогла замена епромки 24С16. Поставил чистую, монитор стал видеть сигнал с компа. Может быть, кому-то пригодится...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Acer X193W включается на короткое время
  • Acer X193w не включается.
  • Aser X193W s не включается
  • LCD монитор ACER AL2021 не включается
  • Монитор Acer 1917c не включается
  • монитор ACER AL1511S не включается.
