werewolf Новичок Сообщения: 5
Монитор принесли с диагнозом "не включается" светодиод не горит на кнопки не реагирует. Вскрытие показало что пробит силовой мосфит в БП. После замены мосфита занижено напряжение +5в (+2,2), замена всех электролитов на заведомо живые эффекта не дала. Опытным путем выяснилось что если плату инвертора подключать к сети без нагрузки то +5в присутствует и при последующем подключении платы процессора монитор вполне работает до следующего отключения от сети... Плата инвертора: B092-XXX 4H.B0920.001/D2, ШИМ БП EA1530A. Замена электролита в обвязке ШИМ не помогла... Что и где посмотреть, измерить чтоб найти причину? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Для начала,уж коль меняли полевик в Б.П.,замените и датчик тока. |
Если имеется ввиду Tl431 то уже попробовал, не помогает. |
Имеется в виду токовый резистор. |
Так он живой... И БП Работает если нагрузку не сразу включать... |
| werewolf писал: | | Так он живой... .. |
Чем Вы его замеряли?Там сопротивление десятые доли ома. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Что и где посмотреть, измерить чтоб найти причину?------ Ремонт импульсных источников питания.Есть такая книжка. |
Замерял я его тестером, не китайским.... Резистор должен быть 0,27Ом, сотые я конечно тестером не поймаю но 0,3 он показывает. |
tan666 Участник Сообщения: 40
Какой полевик ставил? Были случаи когда полевики такое вытворяли. Оптрон подкидывал? |
Вопрос решился заменой полевика на аналогичный. |
ADDYHUNT Предупреждений: 1 Сообщения: 23
А вот что за несправность на таком-же мониторе, когда звук, как высокое шьёт, потом защита вырубает? По симптомам вспомнил ЭЛТ моники... Проводок от какой-нибудь лампы подсветки отгорел? |
soldering90 Участник Сообщения: 193
Addyhunt, Может и в трансформаторе обмотка шить |
Разобрался - заменил электролиты 220x35v и 2200x35v и всё пашет на ура. |
