kilotex77 Новичок Сообщения: 5
В ремонте Acer X191B БП EADP-45AF B, DAL7TBMB013, что с ним приключилось неизвестно, но добрая половина элементов выгорела, на нажатие кнопки не реагирует, индикатор не горит. В блоке питания заменены BD101(диодный мост), CR151, CR152, ZD102, Q101, IC101 (ШИМ), С159, С153, IC102 (оптрон), ZD153(подгорел), С160, C164. После всего этого так и не ожил, напряжение в точка на схеме вместо 12В - 2,5-4, а вместо 5В - 1,9-3. (схема на с.61)
Напряжение +5 и +12В подал прямо в одноименные точки на плате (с 61 по общей или с 58 по внутренней нумерации на ZD153) компьютерным блоком питания. С подключенными +5в блок не стартовал, оставил только +12В с ними монитор включается и показывает размытые полосы. На нажатие кнопки реагирует, отсутствие сигнала определяет - диоды с зеленого через 15с загораются оранжевым.
Подскажите, куда копать. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5264
| kilotex77 писал: | | Acer X191B |
ремонт таких мониторов выше.
| kilotex77 писал: | | Подскажите, куда копать. |
за просто
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Добавлено 01-04-2019 15:06
| kilotex77 писал: | | В ремонте.. |
| kilotex77 писал: | | С подключенными +5в блок не стартовал, оставил только +12В с ними монитор включается и показывает размытые полосы. |
отдай мастеру, пока не угробил. |
| Casper писал: | | отдай мастеру, пока не угробил. |
Его уже угробили, а я мастер которому отдали). Про "копать" тоже зачетно!
Перепаял половину блока питания, прошу помощи у специалистов. |
| kilotex77 писал: | | а я мастер которому отдали |
тогда ответь -
почему подаешь питание отдельно?
| kilotex77 писал: | | С подключенными +5в блок не стартовал, оставил только +12В |
| Casper писал: | | почему подаешь питание отдельно? |
подаю оба, запускается только с одним - +12В |
тема улетит в корзину.
| kilotex77 писал: | | подаю оба, запускается только с одним - +12В |
запускай дальше.
| Casper писал: | | Хочешь помочь коллеге-поделись опытом |
Зачем в корзину может лучше помочь коллеге? |
| Casper писал: | | ремонт таких мониторов выше. |
А тему можешь перетащить в эту ветку? |
Дроссель Предупреждений: 1 Сообщения: 298
| kilotex77 писал: | | Casper писал: | | почему подаешь питание отдельно? |
И какой-же из этого можно сделать вывод? Что +5 - лишние? Или возможно где-то неисправность по 5в? .....
Правильно сказали, отнеси аппарат мастеру! |
Condorviys Предупреждений: 1 Сообщения: 427
kilotex77, Тебе совсем не сюда,операционная прямо по коридору .Форум создали что-б помочь с ремонтом как таковым ,а не показывать дорогу ботанам и обучать |
kilotex77 потерялся, видать забыл, или забил на тему. |
