aandruxa69 Новичок Сообщения: 16
Изначально неисправность-подсветка появляется и тухнет через1-2 секунды, классическая, можно сказать, неисправность.
у сего чуда техники подохли 6 из 8 емкостей в блоке питания (все заменил).
транзюки(40T03,второй-не помню), диоды, сопротивления, ШИМки(инвертор на BIT3713) и трансы - все живые.
Вскрытие матрицы показало, что у двух ламп(верхних) обгорели, а в результате чего отвалились,провода от холодных концов. Изолятор там естессно высох, и при попытке его отковырять - посыпался и прихватил ссобой конец одной лампы. пришлось срочно выкидывать её подальше на улицу, ртутью дышать неохота)
В свете этих событий надо перевести аппарат на 2х-ламповое освещение.
где-то на форуме находил, как люди обманывали датчики тока и напряжения ШИМки, сам пока не могу до конца сообразить что где обрывать и менять (вечер, наверное, мозг устал работать).
Посоветуйте, как лучше обмануть датчик, менять r245? r212?, убирать r242,r238(к примеру)или лучше c234,c238?
схема-прикреплена, взята отсюда http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.eserviceinfo.com/d ...
На CN201 стоит джампер, замыкает 2 и 4 выводы.
рядом нарисована таблица:
1+2=8mA
2+4=7.5mA
1+3=7mA
3+4=6.5mA
Добавлено 21-03-2012 18:55
схема, не прикрепилась сразу... |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| Victor_K писал: | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113
а лучше замени лампы. |
Не прокатит, клиент не хочет отдавать по 600руб за лампочку....
Поступил радикально, поднял большие синие ёмкости C225 и C229, сопротивления R230, R234.
Тут появился вопрос по некой токозадающей цепи на CN201, повторюсь таблица такая:
1+2=8mA
2+4=7.5mA
1+3=7mA
3+4=6.5mA
Если отключаем 2 из 4х ламп, соответственно ток должен упасть в 2 раза. Насколько понимаю, если было выставлено 7,5mA, то сейчас, чтобы обмануть ШИМку, путём замены одного из резисторов около CN201, надо задать ток, как бы 15mA, за счёт чего реальный ток этой цепи окажется 7,5мА и всё будет работать как нужно.
Я прав? или мыслю в другую сторону.... Подскажите, не будьте равнодушными!  |
| aandruxa69 писал: | | Не прокатит, клиент не хочет отдавать по 600руб за лампочку.... |
10 баксов за лампу? - они из золота? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4337
| aandruxa69 писал: | | клиент не хочет отдавать по 600руб за лампочку.... |
Отдаст за новый моник еще больше. Скупой платит дважды. |
| Victor_K писал: | | aandruxa69 писал: | | Не прокатит, клиент не хочет отдавать по 600руб за лампочку.... |
не 10, а 20 баксов за лампу. единственный магаз в нашем городе, который привозит эти лампочки-ну оооочень жадный.
А теперь можно и по делу что-нибудь  |
Спасибо за ссылку, очень понравился сайт, в наличии правда там нет нужных ламп, печаль.
Зато на 2х ламповое освещение удалось перевести монитор путём поднятия двух диодов D205 и D206. |
