SUB7 Участник Сообщения: 1033
В обменнике схемы не нашел. Схемы просто от AL1916 и с буквами x, p, v, Wx, Wc - не подходят.
Монитор:
Model: AL1916
SKU: AL1916s
P/N: 1916P.015
Mfg: Nov 2005
S/N: ETL500B015546002......
Состав:
проц: TSUM16AK ASMS530014C
память: 24С16WP
микросхема(вроде тоже память): SST25VF512
стабилизатор 3.3В: 1117L
инвертор: FSP043-2PI01
Причина обращения:
Сначала включался через раз, потом перестал включаться.
Первичный осмотр:
Вздуты как всегда все электролиты по питанию, инвертор чистый, подгорелостей и воздействия высоких температру нет.
Технический осмотр и диагностика:
При подаче питания 220В - монитор не включается, экран черный, светодиод не горит. Заменил все электролиты во вторичных цепях питания, все электролиты - с большим esr и фактически с полной потерей ёмкости (4-30мкФ). Подал питание, монитор так же не включается.
Измерил напряжения:
12В - в норме
5В - в норме
3.3В - в норме
1.8В на проц - в норме
Питающие напряжения чистые, без пульсаций.
Генерация на кварце есть. На шинах памяти 24С16 имеются логические единицы, т.е. просто постоянное напряжение, сигналов нет никаких. На выводах SST25VF512 - сигналы есть. Схемы пока нет, поэтому сигналы просто смотрел осцилографом, на всех ножках подряд.
Что подскажете? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| SUB7 писал: | | Что подскажете? |
SUB7, дык как всегда, в поиск сходить, там решение есть. |
| Генчик писал: |
хм.. а по каким словам, не подскажешь? А то искал по словам AL1916, решения не нашел, потому и создал тему. |
| SUB7 писал: | | А то искал по словам AL1916, решения не нашел |
SUB7, ну ты, как всегда, читать не умеешь, всё там есть! А ещё если по TSUM16AK поискать? Ладно, чтобы ты не парился (всё равно ведь не найдёшь ничего ), вот тебе две наиболее вероятных причины: 1) слёт прошивки; 2) ресет. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
2) +1  |
Понятно.. сори, я просто не силён в вопросах прошивок и другого ПО обеспечивающего работу мониторов..
есть вот такие вопросы:
1. можно-ли 24С16WP заменить на 24С04? Теоретически. То, что они разных размеров, это уже вопрос другой
2. прошивка расположена в процессоре или в памяти? то есть, если установить новую память, то она сама запишется из процессора?
3. если в памяти, то имеются-ли способы замены прошивки не выпаивая память?
4. если не сложно, кинте инфу о реализации сброса, то бишь что это такое. И как реализовано в данном мониторе...
p.s. пока пойду сам искать  |
Левый низ страницы зачти  |
По поиску советуют отпаять микросхему первоначального сброса.. но по её описаниям, или её нет в моём монике, или как-то по другому называется... Вообщем вот все трёхногие SMD компоненты(позиция и надпись на корпусе):
D22 - L43D
Q6 - t06 4d
Q7 - t06 4d
Q9 - ADRH 1X
Q11 - t08
Q5 - 2F-H
Q4 - W04 53
Q2 - W04 53
На какой ноге у этого проца идет сброс? |
Ну да, как я и предполагал, нету тут микрухи сброса, только включенные последовательно сопротивление на 10к и кондёр на 10мк.
И как сброс работает? Кратковременно подается +5В на ногу сброса проца? если да, то можно-ли эту подачу увидеть мультиметром при включении монитора? |
SUB7, мониторы мультиметром не чинят, купи наконец себе осцил. |
Судя по последовательности цепочки - наеборот. Встает в 5 вольт.А вообще - на ПДФе если RESET без черты наверху - лог.1 .
Бля,ну фсё описано в форуме буквально,ресет протерли до дыр. |
Вот такой даташит этого проца... Только у меня так: ресет проца -> резистор 10к -> конденсатор 10мк -> +3.3В.. |
У меня счас моск порвется. Забить в поиск U406. |
| Генчик писал: | | SUB7, мониторы мультиметром не чинят, купи наконец себе осцил. |
А ты себе очки
| SUB7 писал: |
Генерация на кварце есть. На шинах памяти 24С16 имеются логические единицы, т.е. просто постоянное напряжение, сигналов нет никаких. На выводах SST25VF512 - сигналы есть. Схемы пока нет, поэтому сигналы просто смотрел осцилографом, на всех ножках подряд. |
| MICHAIL писал: | | У меня счас моск порвется. Забить в поиск U406. |
А смысл? Если у меня в мониторе нет этой U406. Схема сброса реализована на одной только RC цепочке. И кондер и резистор исправны.
Генчик, для тебя специально При включении монитора в сеть, на ресете проца есть импульс, т.е. сброс производится. Осцилографом смотрел
Ладно, буду тогда искать чистую память и заниматься прошивкой. В какой-то теме говорили, что из-за импульсов в питании, которые возникают при умирании электролитов - прошивка может испортиться. Как заменю память - отпишусь. |
SUB7, не моск! Если осцил есть, то какого члена ты спрашиваешь? | SUB7 писал: | | можно-ли эту подачу увидеть мультиметром при включении монитора? |
Ты задрал уже своими вопросами, ответы на которые есть на форуме, и перед глазами, надо только прочитать!  |
Всё.Взрыв неимоверной космогонической аццкосотонинской силы разорвал думалку...
Я самоубился. |
konstantin_m Участник Сообщения: 275
SUB7, прошивка лежит в SST25VF512 , сброс тут ни причем, используй поиск... |
Brams Участник Сообщения: 46
SUB7 прошивку на SST25VF512 не нашел? Если нашел - выложи, а если нет, то со скрипом подходят от моделей с буквами v и vs в конце с соответствущей заменой микросхемы флеша. |
Павел.0077 Участник Сообщения: 372
