Поимел монитор после отказа БП.
Матрица HSD190MEN3 -A00 Rev:0
Отремонтировал с заменой электролитов - греется до кипения слюны RTD2120L и не коннектится ни c чем...
Заменил проц и скалер (RTD2025L) заодно....
Плата такая же как и в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=339430&highlight=v193% ...
Есть 2 гекс файла и RTD ISP_tool, но нет джига Tool Kit P/N (Acer): 6K.EDIVE.001 or 6K.L46VF.001.
Помогите плз со схемой джиги или бинарником с рабочего аппарата DDC с серийником сгенерю "родной".
(Postal2 коннектится без проблем).[/b]
Victor_K, извини, но ты не понял...
2 гекс файла заливаются при помощи RTD ISP_tool через Tool Kit P/N (Acer): 6K.EDIVE.001 or 6K.L46VF.001, которого (как и его схемы) у меня нет.
Victor_K, у тебя бин-а нет?
Или как объединить эти два гекс файла (LAV899GA0106AGRK0_CODE.hex и
LAV899GA0106AGRK0_DATA.hex)?
у тебя есть два файла
RTDScalarExtend.hex = 15k
RTDScalarSeries.hex = 180k
i ты хочешь их залить поочередно?
проги я тебе дам, а железо срисовывать не буду, блин, нет совсем времени.
Я пробовал сливать при помощи Jig 7405 + Postal2 получался один hex примерно 260к, потом заливал и все работало, а также с помощью 7405 + Postal2 заливал только один из двух файлов (RTDScalarSeries.hex = 180k )и тоже все работало.
Добавлено 18-08-2011 12:55
vlad_IZH писал:
