Acer 1716F
БЮ
20-06-2009 11:27
Проблема с Acer 1716F, version AL1716Fs, p/n ET.1716P.231, проц.TSUM 16AWK-LF-1, флеш - Pm25LV010.
При включении в сетевую розетку моргает светодиодом с периодом 1сек., на кнопку включения не реагирует, изо и подсветки нет. Напруги 5 и 14 вольт проседают в такт моргания светодиода( 5в. до 4,9в., а 14в. до 13,8в.).Флеш Pm25LV010 греется "очень хорошо", через 10сек. палец удержать трудно.Напруга на 8 и 7 ноге составляет 3,3в. и не проседает. На всякий случай убрал м/с RESET и поставил RC цепь( 10mf x 16v, 10kom) - результат отрицательный. По моему разумению отказала флеш, но для неё нужна прошивка. Очень прошу, у кого есть, дайте ссылку, ПОЖАЛУЙСТА!!! недовольство, огорчение
igor0302
Мастер
20-06-2009 11:36
БЮ, а может сначала емкости в БП поменяешь
Ермаков Л.П.
Мастер
20-06-2009 12:12
а при чем ресет? скорее всего источник по 5 вольтам,как правило заменой електролитов до дросселя все заканчивается
БЮ
20-06-2009 14:48
Замена электролитов в БП ничего не дала, дефект прежний- при включении сетевого шнура в розетку происходит моргание светодиода с переодичностью 1сек. На нажатие кнопки не реагирует. Проверил снятые электролиты, емкость у них согласно маркировки.
Nikolaevich
20-06-2009 17:33
Если сильно греется
попробуй ее выпаять .Может она просаживает питание .
Или запаяй чистую хотябы для проверки .
CYB
20-06-2009 20:38
Напруги 5 и 14 вольт проседают в такт моргания светодиода Вот и запусти сначала БП, а потом и греться всё перестанет. Сними нагрузку с 14в для начала и посмотри что будет по 5в.
БЮ
20-06-2009 21:03
Флеш Pm25LV010 выпаявал, светодиод моргать перестает, напруги не скачат, моник на кнопку включения естественно не реагирует. Чистой флешки пока нет, накопаю, поставлю для проверки. Однако прошивка естественно нужна!!
Nikolaevich
21-06-2009 22:07
За прошивкой - в соответствующий раздел !Наверное помогут быстрее .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Acer 1716F
  • ACER V226HQL
  • Acer x223W
  • Acer AL1916W As
  • ACER AL2216W
  • Acer AL1916W нет изо
