acer v193a при подключении к компу отключается.
14-08-2011 06:23
acer v193a,
инвертор SPW-105
HL87020
U502.501 9971GD
БП ШИМ LD7522PS
плата инвертора ILPI-092
плата проца ILFI-046
пришел с неисправностью отключается через с секунду. в ходе проверки выяснилось что дохлая одна лампа. При подключении проверочной лампы (от 17 дюймового) моник включился бегает табличка "кабель не подключен" подключаю к системнику сразу отключается в дежрку. питание проверил в норме15, 5, 3,3, 1,8 в. Прошивку не нашел.
myth
14-08-2011 09:30
555 писал:
так и должно быть
555
14-08-2011 11:04
как должно быть, включаеш кнопку "повер"он маргнет и отключается и не включается пока VGA кабель не выдернеш
everest
14-08-2011 17:31
а причем здесь прошивка?
водник 1953
14-08-2011 20:33
555, какой проц стоит?
Victor_K
Мастер
14-08-2011 21:15
555,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=350522
555
15-08-2011 17:20
моник не под рукой завтра гляну напишу какой проц заодно попробую совет Victor_K бох сним с меню лиж бы моник работал
555
17-08-2011 11:23
совет Victor_K не помог убрал 5 разъем VGA всеравно отключается. проц RTD2120L
Victor_K
Мастер
17-08-2011 13:49
555 писал:
что ты убрал?
555
19-08-2011 17:15
разорвал цепь с 5 разъема VGA идущую на пату
myth
20-08-2011 01:03
зачем?
555
24-08-2011 17:39
Темка старая, но недавно делал такой-же, поэтому отвечу:
Вывод 8 (ASDA/P3.1/TXD) RTD2120L идёт на выв. 5 VGA_DETECT VGA-разъёма. При подключении к компу детект выполняется, если выв. 5 VGA через кабель соединяется с массой в разъёме видеокарты. В моём случае выв. 8 RTD2120L был пробит на VCC внутри микросхемы и на нём всегда висело 3V - при подключении к компу получалось КЗ и VCC падало до ~0,3V - в результате всё гаснет и микруха RTD2120L закипает. Вердикт: замена RTD2120L с перепрошивкой, как временный вариант: надрез дорожки к выв. 5 VGA (монитор будет работать, как прежде, но в меню и регулировки не войти...)!
555
31-08-2011 14:48
заменил целиком плату процессора. тема закрыта
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» acer v193a при подключении к компу отключается.
  • Гаснут лампы при подключении к видеокарте ACER v193a
  • SyncMaster 720N. при подключении к компу уходит в Д,Р
  • Hyundai L50S. При подключении к компу уходит в дежурный.
  • Sony SDM-S71R при подключении к компу заливает белым
  • ACER V193A (V193Abm)
