Strike оболтус Сообщения: 1944
Здравствуйте.
Model no:ZL1
TravelMate 4000LCi ( под серийником)
При включении при подаче питания включается, кулер на полном.
Индикатор питания мигает- зеленый-желтый.на видео ничего нет(и на доп. мониторе)
При повторном "повер"- благополучно уходит в дежурку( откл)
С/д - желтый, пр включении опять то-же самое.
Одинаковое поведение от БП, и АКБ.
Пост-карты нет.
Проц 1.4 -2М -400.
Питание на нем 0.98 в.- это нормально?
Питание памяти - 2.5в.,терминаторов -1.5в.
На северном 1.32в.
На шине данных УСБ - короткого нет, около 1к.,питание 5в.
Небольшая -подозрительная липкость около южника (как впультах ДУ)- промыть?
Сорри за много букафф.
Нет практически опыта в ноутах, но по аналогии с десктопными ,реакция похожа на слет биоса,или проблемой питания.
Подскажите плз направление поиска..
Добавлено 23-11-2008 17:25
Проц без радиатора подогревается,северный мост тоже слегка,ок. 40гр. |
ADOWWW master-tv.com
Strike, память пропаяй, часто отваливается графика, северный. Если на проце 0.98в, значит посты не прошли. |
ADOWWW, Спасибо.
Не смог найти, какое рабочее напряжение у этого процессора?
Разве оно не выставляется как у обычных- vidами?
Отдельной графики не вижу( пустые места на плате имеются) , и памяти к ней тоже,
Организованна видимо в северном,RG82855GME-SL72L.
Модуль памяти проверен- ок.
Обнаружил паяный диод ,поз № PD24- ss14 и транз. поз PQ14 - D17NF03L( я у него не первый) в цепи питания процессора -родное-ли ? (между кулером и процем).
По "рассказам хозяина " - "сдох" в выключенном состоянии- на подзарядке - т.е на следующий день ....
"Липкость"- вроде флюс, по всей плате можно отыскать.
Добавлено 23-11-2008 23:53
Еще вопросик, при подаче питания включается сам, если выключу с кнопки , и передерну питание то снова сам вкл.
Это он "незапоминает" последнюю команду "выкл" , или так и должно быть? |
| Strike писал: | | какое рабочее напряжение |
1,4 примерно.
его скорее всего пропаять-менять.
| Strike писал: | | Модуль памяти проверен |
я писал о пропайке слотов памяти.
| Strike писал: | | при подаче питания включается сам |
такое бывает при отсутствии батареи биоса. Или разряженная.
Могу предположить, если в купе с отсутствием иниц. - ЮМ.
Попрежимай пальцем. И в нажатом состаянии стартани борт.
Флюс по плате не есть гуд. Кто то уже непропай пытался лечить... |
Батарея - ок,
Пропаять чипсеты наврятли рискнут, у нас в гроде -нет соотв. оборудования - только по мелочам.
Тут 2 слота памяти,хотя - посмотрю.
Более склоняюсь к питанию проца,если "запитка" стандартная.
ADOWWW, Спасибо, буду искать дальше. |
Strike, запитка тут не при чём. Проц сам выставляет необходимую ему напругу.
Слоты памяти смотреть не надо. Надо пропаять. Просто тупо пропаять. Правда акуратно... |
Не понял,допустим, с рабочей такой платы снять память (например) и или отвал северного - питание проца будет не в норме?
Напряжение выставляется програмно? |
Ага, посты не прошли, питание нормальным может и не быть. По этому критерию судить нельзя.
Борт такой ? Если да, то их болезни описал.
Добавлено Sunday, 23 November 2008, 20:56
| Strike писал: | | у нас в гроде -нет соотв. оборудования |
простейшую ИК станцию можно за выходные сварганить.
7ca84c29ea078c1afd75438389f48799_image_733x550.jpg 70,03 КБ Скачано: 532 раз(а)
Точно такой,
Завтра - тупо пропаяю, сумею
Спасибо! |
Strike, ещё момент, как понимаешь, соединение СМ с памятью может иметь плохой контакт и на другом конце... Попробуй попридавливать чипсет, и стартовать.
Пропаять надо будет оба слота памяти, если не стартанёт с одним, то попробывать переставить планку в другой слот. Стартовать только с одной планкой памяти. |
Да, понятно, палка о 2 концах .
Придавливание не помогает пока.
Пока что смогу сделаю,тут еще пистонов навалом, терминаторы еще....
Насчет ИК станции все никак не решусь,глаза боятся,но это дело времени..если определюсь с отвалом - то уже пора  |
Ну, успехов !  |
Пропайка слотов не помогла, - качество пайки - гарантирую ,на прижим=0.
Еще нюанс, при включении нет общего мырга с/диодов HDD, и др.
Должен ли быть общий мырг?
Может все-таки биос- прошивка? |
Strike, Мырг должен быть. Биос, теоретически может, но сколько видел слёт биоса на этой плате, запускается, виснет на лого ACER, дальше не грузит. Но так, чтоб небыло картинки не видел. Обмен идёт с биосом ? Память опрашивает ? Есть ли шивеления на PCI ? Что будешь делать, если даже определишь, что ЮМ или СМ ?
Посткартой надо обязательно обзаводится. |
| Цитата: | | Обмен идёт с биосом ? Память опрашивает ? Есть ли шивеления на PCI ? |
Не смотрел,завал.
| Цитата: | | Что будешь делать, если даже определишь, что ЮМ или СМ ? |
Буду знать, Главное 100% дефектовать.
| Цитата: | | Посткартой надо обязательно обзаводится. | .
Это точно.
Главное не торопят,надо же на чем-то учится
Добавлено 24-11-2008 18:11
Посмотрел шину,
На биосе происходит стартовый обмен,около 2 сек, потом ровная пачка импульсов.
На PCI тоже - похожее на это.
На одной из шин PCI нашел странную картину,- с периодом 2-3 секунды смена пачек сигналов, как морзянка.
Без остановки, по кругу,какбуд-то идет постоянный переопрос чего-то.
На некоторых шинах памяти вижу постоянную пачку ( отрицательную) около 0.05в.
Ламерский вопрос:Где у него сброс биоса, может снятия батареи не достаточно  |
| Strike писал: | | может снятия батареи не достаточно |
достаточно. Программатор есть ? Попробуй биос перешить. |
Нашел, дамп,попробую.
Добавлено ..
Ноут еще у меня,Проггер доделал(Виллем),Посткарту приобрел.
Но до прибытия карты по неопытности спалил флеш( на вилеме).
Нулями прописалась и все, не программируется.
Пока ищу микру,или аналог,найду - продолжу... |
Стыдно конечно, но продолжаю.
В прошлый раз не смог найти микру, отдал..
Ноут пошатался где-то 2 года, пришел ко мне снова.
Дело было в биосе.
Спасибо Stelt за помощь приобретения микросхемы.
Теперь решено.  |
