evaperm Участник Сообщения: 123
Всем доброго время суток, выше указанный ноутбук включается, но нет изображения подумала на БИОС, но он не прошивается через флешку спаяла, прошила на Тритоне и запаяла результат тот-же. У них есть типовуха кроме БИОСа. Если нет, подтолкните в нужном направление. Заранее благодарна |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7180
Для замены мостов у этого бука слишком низкая цена. Обычно выкупаю на запчасти по цене матрицы. |
а что померла север или юг |
Artur Участник Сообщения: 715
evaperm, Север, юг или проц. Выясняется путем замены... |
Их роняют часто, реболить чипы тоже дороговато для этой модельки, но по поводу ребола клиент ещё может подумать, если добавить к работе чип, то это уже 60 - 80% стоимости нового такого же бука, обычно отказываются. |
ясно а поконкретей нельзя на что эти симптомы вкл но нет изоброжения указывают север или юг |
qwert2 Участник Сообщения: 471
evaperm, "нет изоброжения" понятие растяжимое, ну ей богу как будто бук впервые видиш, изо нет, экран чёрный, или залит белым, или мутняк полный похожий на присутствие изо но всё размазано, и наконец подсветка присутствует? мош тупо лампа или инвертер также матрица могла полететь, а мы щас насаветуем север менять, опять же про север почему чипсэт не озвучиваем. Промерить напряжения на коннекторе LFDS было бы не плохо, для начала. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
LVDS  |
myth, да опечатка , нет у этого бука лампы, там 10.1" WSVGA LED TFT (1024x600) но это ничего не меняет, подсветка есть? |
На внешнем мониторе изо есть? Если есть тогда можно думать. Нет изо вообще-то понятие растяжимое, сдохнуть может и матрица, и юг, и север, и видяха(не в этой модели). Подпаять пост карту к LPC, тогда может что и прояснится. |
Нет ИНИЦИАЛИЗАЦИИ и Подсветки НЕТ ОБРОЩЕНИЕ К ХДД нет Навнешнем мониторе И НЕЗАПУСКАЕТСЯ ПРОШИВКА ЧЕРЕЗ ФЛЕШ (FN+ESC И POWER) Смогла прошить только через промер а Post-карта вообще Бесполезна на нетбуках бесполезна |
| evaperm писал: | | а Post-карта вообще Бесполезна на буках бесполезна |
Сама по себе посткарта может и бесполезна... |
evaperm, | Цитата: | | Обмен с биосом есть? |
Не бесполезна, даташит на мультик в руки и вот они LPC. В слот пихать бесполезно, туда LPC не заведено, так что кроме индикации питания нихрена не будет. Попаиваться надо к мульту, все сигналы для посткарты на мамке есть, их просто не может не быть. |
Nikolay_S Участник Сообщения: 386
Ну вот, загрузили девушку.... LVDS, LPC... а она, между прочим, хотела, чтобы мы всем форумом угадали:
| evaperm писал: | | а что померла север или юг |
По делу:
Начать по классической методике: напряжения вторичных питателей, генерация кварцев. Затем проверяем обмен с флэхой, где BIOS живет.
Если все в наличии, то можно и POST-карту прицепить. И только после этого можно ответить на поставленный вопрос.
Дальше надо уже "порадовать" клиента стоимостью ремонта. С организационной точки зрения, CYB прав - овчинка выделки не стОит. |
bоrman Участник Сообщения: 286
Пропаивай проц - обычно помогает, хотя я бы не стал заморачиваться и пустил бы тело на органы. |
Самое-что интересное клиент согласен на замену Матери, этот бук ей дорог как память (вот такие мы синтементальные ) а мать мы ей выставили с заменой 6200 при его цене в 10300 в Перми по крайний мери. Но у меня чисто женский интерес , сама причина, может мне и нече делать, как кто-то из вас подумает , но мне хотелась бы починить плату, и собрать ребёнку нетбук , из зипов а плату мы заменим ей всё равно согласна. начну с CPU греть и отпишусь |
| evaperm писал: | | ...клиент согласен на замену Матери, этот бук ей дорог как память... Но у меня чисто женский интерес... начну с CPU греть и отпишусь |
Женскую логику мужскими мозгами не постичь.
Ну почему сразу греть? А как же диагностика? Хотя... хозяин - барин...
Жареная материнка - это еще не нетбук. Может лучше на органы?  |
перереболила север и он вкл  |
