Akir1 Участник Сообщения: 212
Доброе время суток!
Аппарат Acer 5560G
мать JE50 SB MB 10338-1
Видео 216-0809000
Мост 218-0755046
Мульт KB3936QF
Помогите разобраться, сабж пришел с отсутствием инициализации, точнее при нажатии кнопки включения раскручивается кулер ( потом останавливается и после нескольких минут работы снова раскручивается), дергается привод , HDD не раскручивается, соотв. нет изображения на дисплее ( на внешнем так же), процессор, и видео горячие, мост немного теплый, кратковременный прогрев феном видео и моста ни чего не меняет, так же на всякий случай препрошил микросхему bios 25L1606E тритоном, прошивкой с оф. Сайта, все по прежнему…
Посткарта у меня китай, в разъеме Mini Pсе показывает "00", по мульту KB3936QF ни какой информации не нашел ( для распайки LPC), На мб возле батарейки есть место (10 контактное) под разъем с обозначением DB1, возможно что это разъем дебга?
Подскажите направление действий? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Ничего что бук должен быть ещё на гарантии? Процы у них дохнут, а менять проц платно будет дороговато для клиента. |
| CYB писал: | | Ничего что бук должен быть ещё на гарантии? Процы у них дохнут, а менять проц платно будет дороговато для клиента. |
По каким признакам Вы сделали вывод?
Со слов клиента прошло больше года с момента покупки...
прошу прощения не указал тип процессора - AMD Dual-Core A4-3300M |
Посткарту распаял, бук вешается на 40 коде, расшифруйте плиз?
Добавлено 02-02-2012 16:53
| Akir1 писал: | | Посткарту распаял, бук вешается на 40 коде, расшифруйте плиз? |
инфу подскзали --
Test Point 40
Язык
Описание
English
CPU speed detection
Русский
Определение тактовых параметров CPU. Внутренняя частота может быть измерена путем измерения количества инкрементов содержимого регистра Time Stamp Counter (TSC) за известный интервал времени, генерируемый с помощью таймера. Если CPU не поддерживает TSC, измерение внутренней частоты можно выполнить путем измерения времени выполнения командной последовательности (T), для которой известно количество затраченных тактов (N). После этого измерения вычисляется длительность одного такта t=T/N, частота равна F=1/t |
Akir1, Вообще-то авторитзован по Асеру, эта модель начала продаваться меньше года назад, клиент чего-то путает или у бука нехорошая история. Про проц читай выше - часто дохнут, стоят прилично. |
| CYB писал: | | Akir1, Вообще-то авторитзован по Асеру, эта модель начала продаваться меньше года назад, клиент чего-то путает или у бука нехорошая история. Про проц читай выше - часто дохнут, стоят прилично. |
т.е. расшифровка 40 кода -CPU speed detection и.т.д. верна?
а как понять дохнут, на каком уровне?
без процессора сабж показывает "00" и циклически моргает светодиодом Reset |
Сам попробуй понять как дохнут, когда диспетчер памяти в проце, один адрес вышибет и разбирайся сколько хочешь потом. Просто АМД брак гонет, дохнут они по-разному, иногда даже бук запускается, вот только призапуске приложений виснет наглухо. |
Спасибо за помощь! За неимением средств на ремонт клиент сабж забрал... |
Andfox Гость 109.161.*.*
Данный бук может вешаться на 40 коде при неисправной видеокарте 216-0809000 |
Aliks_0 Предупреждений: 1 Сообщения: 17
добрый день.
у меня acer aspire 5560g, слетел во время обновления прошивки. час черный экран ... обращается к usb, dvd ... просьба подсказать что делать, как восстановить BIOS.
Добавлено 10-08-2013 19:21
какое имя прошивки и методика прошивки, искал в инете, пока не помогло ....
Добавлено 10-08-2013 19:25
Аппарат Acer 5560G
мать JE50 SB MB 10338-1м
Видео 216-0809000
Мост 218-0755046
Мульт KB3936QF |
myth Участник Сообщения: 5668
а комбинация кнопок Fn + Esc , что не поможет ? может знает кто по подробней ... материнка JB50 SB MB .... хотя бы имя прошивки ... |
Aliks_0, А чтобы нажать эти кнопочки со вставленной в USB флэшкой с кризис-диском нужно знать всего-ничего - как сделать этот самый кризис-диск для этой платформы. Знаешь как? Нет, тогда программатор. |
как сделать знаю, но на нажатие Fn + Esc нет реакции , флешка пару раз мигает и все, может что не так делаю ... нашел схему, кому надо выложу ... |
Это значит что бутблок в биос убит. Так что от программатора не отвертеться. |
сергейвикт1954 Забанен  Сообщения: 3
кто нибудь может помочь с дампом биоса на него? |
На офиициальном сайте, в архиве в папке DOS вообще-то в явном виде лежат бинарники. Только буки не путай, с пометкой 15" модель 2005 года с 15-ти дюймовой матрицей. |
alextv64 Новичок Сообщения: 3
Понимаю, что тема давно уже закрыта(ситуация один в один как у Akir1), но все же решил попробывать снять проц. и почистить его. После этого комп. запустился, но после перезагрузки "умер". Опять снял проц. и прогрел его и постель(с обратной стороны) инфракрасным паяльником примерно около 250-300 гр.(точно сказать не могу, т.к. паяльник самоделка и мерил температуру пирометром). Теперь все окей. |
