ACER 2350 нет инициализации
simer
Гость 213.227.*.*
02-11-2009 12:25
ACER 2350 Model CL51
Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166642#1198974 перечислены основные признаки неисправностей ноутов.
У меня больше подходит к "Нет инициализации", но ситуация немного другая: при нажатии на кнопку ВКЛ, кулер включается на пару секунд, мигает светодиод винта, загорается светодиод питания, но изображения и загрузки нет.
Без винта то же самое, без памяти - долгий писк.
Южный мост?
Bitsoft
02-11-2009 12:33
Для начала промерь напряжения которые присутствуют на материнке все ли в норме просмотри плату на наличие дефектвов, гари или не пропая желательно в микроскоп.
Dimazzzv
парень из Сибири
02-11-2009 12:49
Как себя ведет при подключении на внешний монитор?
simer
Гость 213.227.*.*
02-11-2009 12:55
Dimazzzv писал:
Спасибо за идею, попробую.
Узнал, что в последние минуты жизни он просто завис в винде. После выключения кнопкой и включения появлялась заставка AСER Press F2, на нажатия клавиши не реагировал, не загружался.
Dimazzzv
парень из Сибири
02-11-2009 15:13
а вообще у этой модели ЮМ дохнет часто
simer
Гость 213.227.*.*
02-11-2009 16:38
Dimazzzv писал:
обрадовали конечно.
А подскажите где взять номиналы напряжений на плате?
Stelt
Рокенрольщик
02-11-2009 21:16
Качать даташиты на микросхемы и смотреть
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER 2350 нет инициализации
  • Acer TraveIMate 2350 не включается
  • Acer TravelMate 2350, подскажите что за деталь
  • Ноутбук Acer TravelMate 2350 пищит при включении
  • Acer Travel Mate 2350 нет зеленого цвета
  • Помогите опознать детали в лаптопе Acer TravelMate 2350.
