solovyevpa Новичок Сообщения: 5
Решив сбросить пароль biosа закоротили батарейку, после чего ноутбук перестал включаться и садится питание на батарейке. Подскажите, что смотреть, что может выйти из строя? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3117
К Мастеру, без вариантов.
Убить могли всё, чего касались.
А если просаживается батарейка, то мультяк и ЮМ в первую очередь
Добавлено 05-10-2010 22:45
А пароли на Acer снимаются без разборки... |
gastello Участник Сообщения: 1097
странно... очень странно... как так можно закоротить батарейку чтобы сжечь мульт...
на нее что 19в подали или 220??
законы физики нарушаются |
на данный момент, при попытки включения загораются светодиоды на 1 сек и выключается
Добавлено 06-10-2010 01:03
по цепи после батарейке стоит транзистор обозначенный D23 - 44W. Есть подозрения на него, но не знаю как его проверить. |
у меня есть сомнения на сдвоенный диод bas40-04, который стоит на + батарейки[/url]
ну дык что его прозванивать??
прибор есть?? |
прибор есть, немогу найти аналог |
есть такой же на платах написяно сверху ВАК.
можно просто два отдельно диода поставить
прозвони - в режиме прибора диодной прозвонки 110-130ом типа в одну сторону
Добавлено 06-10-2010 03:49
ошибся - ВАК - это два диода в одну сторону - в твоем случае проверь диоды и откуси пробитый - сверху напаяй навесной .... чего искать |
| gastello писал: | есть такой же на платах написяно сверху ВАК.
так и сделал, но результату не дало, ноут не включается. Эффект при включении ноута что с батарейкой и без нее одинаков. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1473
Наверно юг помер , не выдержал истязаний  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10590
Боюсь там всё проще, когда коротнули батарейку в биос прописалась какая-то фигня или убили флэху, теперь без перепрошивки биос на программаторе, возможно с заменой микрухи, никак. |
