Ноутбук Acer TravelMate 2350 пищит при включении
zloy
08-09-2011 16:59
Принесли данный ноутбук после того как НЕКТО или НЕЧТО умудрился воткнуть в разъём SODIMM DDR модуль памяти SODIMM DDR II, с целью увеличить объём оперативки.
Мат. плата ECL57 LA-2511 Rev: 1.0.
Теперь ноутбук при включении пищит не переставая. Замеры показали что нет питания и терминации на оперативке. Отзвонить какие микросхемы формируют указанные напряжения не получается. Схему не нашел. Может искал плохо. Подскажите какими микросхемами формируются указанные напряжения. В округе распаяны CM8562 2 шт.(не прозваниваются на память), 3887 (МВ3887 - зарядка батареи), MAX1902, MAX1532. Прошу сильно не пинать, ноутбуками занимаюсь от случая к случаю.
CYB
08-09-2011 17:44
Так есть хороший сайт на этот случай http://www.alldatasheet.com/ и гуглом никто не запрешает пользоваться, там всё есть. Найти описание или даташиты на эти микрухи не так и сложно. Нет гы-гы
Cхема тоже на месте http://www.4shared.com/document/Egad4YUI/tm2350-LA-2511P_sch.html
zloy
08-09-2011 19:43
CYB, спасибо! Буду разбираться.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Acer TravelMate 2350 пищит при включении
  • Acer TravelMate 2350, подскажите что за деталь
  • Помогите опознать детали в лаптопе Acer TravelMate 2350.
  • НОУТБУК ACER TRAVELMATE 290 не работает USB
  • ноутбук ACER TravelMate 2414WXMi
  • Ноутбук Acer TravelMate 611TXV не вкючается
