ACER TM292LC нет изображения на матрице.
Артём Александров
26-05-2010 05:27
Здравствуйте! Ноут ACER TM292LC, плата DCL51 LA-1881. Аппарат заружается, но на матрице нет изображения, на внешнем мониторе изображение есть. Со слов клиента изображение периодически пропадало. Появлялось только после перезагрузки. Чем дальше тем чаще пока совсем не пропало. Лампа подсветки не горит, на инверторе питание есть, но нет сигнала включения. На матрице нет питания (КЗ нет), закрыт ключ Q9. Кто им управляет? Подозрение на U12 RG82855GM. Память, проц менял. БИОС сбрасывал и перепрошивал не помогло! Пожалуйста поделитесь схемой или советом!
Denexp
26-05-2010 07:31
Вот часть схемы с Q9.
  LVDS TM290.rar  125,84 КБ  Скачано: 410 раз(а)
Артём Александров
26-05-2010 08:16
Огромное СПАСИБО! Сейчас сталкнулся новой проблемой, ноут тормозит перед постом, загружается через раз, а то и больше. Чейчас проверяю питание.
CYB
27-05-2010 06:12
Без АКБ пробовал включать? Попробуй.
Артём Александров
28-05-2010 09:43
Пробывал. Тоже самое!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
28-05-2010 12:11
Артём Александров, Попробуй БИОС переписать.
Артём Александров
28-05-2010 13:47
Вилы в том, что уже перешивал, но только из под винды. Програматора пока нет.
agolovchenko
Гость 212.154.*.*
28-05-2010 20:53
скинь все навесное - привод,винт, платы wi-fi и т.д. и попробуй
Sergej
28-05-2010 23:49
Артём Александров писал:
ENVDD, управление как раз с севера идёт, дальше не разбирался
  Nord_LA-1881.pdf  234,79 КБ  Скачано: 330 раз(а)
Артём Александров
29-05-2010 05:51
При ремонте, полностью разбираю аппарат, снимаю все что снимается, делаю визуальный осмотр, проверяю напряжения, сбрасываю биос, меняю проц и память. В зависимости от неисправности прогреваю чипы и перепрошиваю биос. В данном случае все уже сделано. Denexp и Sergej ОГРОМНОЕ СПАСИБО! разбираюсь. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ACER TM292LC нет изображения на матрице.
  • Acer Aspire 5720G нет изображения на матрице.
  • Acer Aspire 5100 (BL51) нет изображения на матрице...
  • Acer 5520 нет изо на матрице
  • Acer ext.5620z нет красного цвета на матрице
  • Ноутбук Dell XPS 13, нет изображения на матрице
