Acer Aspire 5720G нет изображения на матрице.
zumbaba
20-09-2011 14:35
Ноут Acer Aspire 5720G-1A1G16Mi, Model: ICL50, симптомы: нет изображения на матрице (подсветка, белый тон), на внешний монитор изображение есть (стабильно). Пропаял мультик и разъем видяхи (паяльником), проблема осталась так же, подскажи куда копать?
Artur
20-09-2011 15:21
zumbaba, Ну и до кучи АТИшку поменяй улыбка
zumbaba
20-09-2011 16:15
Artur, зачем, какую АТИ?, там видео NVIDIA GeForce 8400M GS.
Пропаял я мульт и разъем по совету CYB в http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=320199
human87
20-09-2011 16:28
zumbaba, Питание на матрицу приходит? +3,3V
Добавлено 20-09-2011 19:30
Если напруга в норме, для диагностики феном на кристалл видео 5-10сек 250градусов. Если заработает - то менять видео
Artur
20-09-2011 16:33
zumbaba, тогда на NVIDIA дунь феном для диагностики
zumbaba писал:
перепутал с travel mate 5720 там на ATI
CYB
20-09-2011 18:45
Artur, Не, не перепутал. Эти модели шли и с ATI HD2300/2600 и с NVidia 8400/8600. Тока не понятно, если подбрасывалась рабочая видяха и было тоже самое.... zumbaba, откуда карточку брал?
zumbaba
20-09-2011 21:11
CYB, Карту новую не подбрасывал для теста, на руках не имею..
Artur, А зачем греть кристалл? на внешний монитор сигнал есть, стабильный.. если и проблемы в видео, то на врятли в самом чипе (хотя могу заблуждаться)..
human87, замерю отпишусь, но почему то уверен что матрица питается..
Dimazzzv
парень из Сибири
20-09-2011 21:27
zumbaba, заблуждаешься)))) ну отвалилс LVDS канал на видяхе. Меняй чип и будет Щастье ))))
semsi
Гость 95.143.*.*
28-09-2011 16:34
Видео он менял - (CYB, Карту новую не подбрасывал для теста, на руках не имею..)
какой чип менять?
Storm23rus
28-09-2011 16:39
semsi писал:
какой чип менять?
Видеочип менять...
kbum
а шлейф пропаять на скрутке пробывал?
zumbaba
14-10-2011 15:14
Дунул на чип, изображение появилось, оно уже появилось тогда когда я феном и иголкой компаунд снимал с чипа. Собственно вопрос, обязательно ли чип под замену, а что если его хорошенько с низу пропаять, кристалл сверху это ведь тоже бга-элемент но залитый компаундом, если хорошенько пропаять чип, то и пропаяется и кристалл. Какие мнения?
Art20
14-10-2011 16:12
Не рекомендую лечить методом прогрева. Работоспособность может восстановиться, но вот надолго ли - это большой вопрос?
Об этом уже несколько лет пишут на всех форумах.
Artur
14-10-2011 19:41
Прогрев чипа не является ремонтом как таковым вообще.
killertv
14-10-2011 19:51
Artur писал:
Зато для некоторых это является прибыльным бизнесом.Но вот менять полюбому ранше или поздно прийдется,но лучьше сейчяс чем с воплями через недельку ,две.
4ester
14-10-2011 21:55
Однозначно чип менять!
п.с Особенно бесят видео на ютубе, когда буки лечат прогревом, и понтуются какие они ремонтники
zumbaba
15-10-2011 11:17
Сначало чип сниму, проверю на наличие оторванных пятоков, а уж потом закажу чип, благо с заказом етого щас проблем нет)
Artur
15-10-2011 11:44
zumbaba писал:
Откуда им там взяться и с чего, если конечно сам не посторался...
CYB
15-10-2011 17:30
Artur, А может он видяху ронял гы-гы
zumbaba
16-10-2011 10:28
Artur, Я не знаю, что клиент до меня с ноутом делал и почему у него пропало изображение. У меня вон плата валяется с интергатом 7600, чип пришел, снимать старый начал, снял а пятоки вместе с шарами на чипе.. до сих пор так и лежит((
Art20
16-10-2011 10:43
Может перегрел( пустые пятаки начали отваливаться) или недогрел(начал поднимать , когда чип еще не поплыл) при снятии.
Также если ноут падал или слишком плату гнули , когда плату вынимали...... Вариантов много
Artur
16-10-2011 12:25
zumbaba писал:
Значит все нормально и пятаки тут не причём. Или разве что, как сказано выше...
zumbaba
31-10-2011 10:21
Замена чипа, оживила ноут. Тема закрыта, всем спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5720G нет изображения на матрице.
  • Ноут ACER Aspire 5720G искажение изображения
  • Acer Aspire 5100 (BL51) нет изображения на матрице...
  • Acer Aspire 5720G и Acronis 10.0
  • ACER Aspire 5720G модель ICL50 питание или север?
  • ACER TM292LC нет изображения на матрице.
