Ноутбук Dell XPS 13, нет изображения на матрице
S_Aleks
23-09-2010 08:20
Добрый день!
Ноутбук «DELL Studio XPS 13» Model: PP17S
Принесли ноутбук, нет изображения на матрице, а на внешнем мониторе все работает.
При разборе обнаружил, что в нем кто-то уже не очень аккуратно копался,
Распотрошили шлейф на матрицу, сожгли полевики по коммутации питания на матрицу 3,3в и сгорел полевик по коммутации 19в на подсветку, по мимо этого сгорели еще на матрице шим котроллер и контроллер, звоню хозяину нотника, и спрашиваю кто тут копался и что искали? В процессе разговора выясняется, что погас экран, а на внешнем мониторе нотник работал, он подумал что шлейф вышел из строя, решил сам отремонтировать, распотрошил шлейф и случайно замкнул между собой провода.
На данный момент, восстановил питание на матрицу, шлейф, купил новую матрицу.
Изображения нет, и подсветка тоже не включается.
Artur
23-09-2010 08:42
Теперь осталось поменять то, из чего идут LVDS
alisahack
23-09-2010 08:43
S_Aleks писал:
Если сгорел контроллер на матрице, значит 19В попало на LVDS...
видео (или север в случае интегрированого видео) тоже сдох полюбому.
Добавлено 23-09-2010 10:44
Artur, опередил )))
S_Aleks
23-09-2010 09:44
а север может сдохнуть частично? тоесть на внешнем мониторе продолжать работать.
еще хотел спросить, как идет определение что матрица подключена? если шлейф матрицы отключить, сигнал по шлейфу будет продолжать поступать? или нет?
почему не включается подсветка? ведь она управляется с мультика IT8512E
Artur
23-09-2010 10:10
S_Aleks, А схему скачать(любую) и посмотреть, как всё устроено улыбка
alisahack
23-09-2010 10:15
S_Aleks писал:
Еще один вероятный кандидат на замену )))
Artur
23-09-2010 10:18
Север нужно заменить, а там может больше и делать ничего не придётся улыбка
S_Aleks
22-10-2010 17:22
Северный мост заменил, ноут заработал.
Artur спасибо за совет!
Artur
24-10-2010 18:49
S_Aleks, Да ладно улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Dell XPS 13, нет изображения на матрице
  • ноутбук Asus A7Sv нет изображения на матрице.
  • Ноутбук Dell Inspiron 1501 нет изображения
  • Ноутбук АSUS A7J мутное изо на матрице
  • ACER TM292LC нет изображения на матрице.
  • Asus Eee PC1001PX нет изображения на матрице
