Jael.Dace Участник Сообщения: 541
Модель бука: MS2346.
Стояла матрица B133XTF01.1 (slim, 13.3", 34pin)
На аукро нашёл B133XTF01.0 в сборе с крышкой, написал продавцу - говорит что одна осталась и та заказана.
На alibaba.com вроде есть и много, но на фотках везде разъём не такой.
Родная матрица выглядит так:
(Фотки взяты отсюды)
Разъём с лицевой стороны, под экраном.
Вопроса три:
1. Где, на(в) украине, купить B133XTF01.1 ?
2. Есть ли у B133XTF01.1 полные аналоги? какие?
3. Возможно (в данном случае) место 34пиновой матрицы поставить 40pin (например тукую), просто переделав шлейф? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7829
А ты старую матрицу отклеил уже? Там еще и шлейф гавно, из-за него матрицы часто дохнут. Поставляются они только в сборе. У нас были в продаже сами матрицы именно такие и именно с таким разъёмом, дороже обычной почти в два раза. Если для себя, я бы шлейф LVDS переделал на обычную ультраслим матрицу типа такой http://ic-chips.ru/catalog/?id=Г0008471 . CCFL, который там стоит имеет привычку рваться и убивать матрешку. У этой модели белый экран - стопудово порван шлейф и сдохла матрица. |
Отклеил конечно, до маркировки то надо было добраться
Шлейф плоский, как в мобилах. На вид стрёмный конечно.
| CYB писал: | | Если для себя, я бы шлейф LVDS переделал на обычную ультраслим матрицу |
Не для себя, но именно об этом был мой третий вопрос . Значит переделать его возможно - уже хорошо! Ещё бы распиновку найти..
| CYB писал: | | CCFL, который там стоит имеет привычку рваться и убивать матрешку. |
Она же LED. Какой CCFL? Или я что-то не так понял?
| CYB писал: | | белый экран - стопудово порван шлейф и сдохла матрица. |
Тут удар был: матрас весь в трещинах и на крышке вмятина. |
СCFL шлейф по привычке, они кстати и у многих вендоров так и остались, хоть и матрицы ледовые пошли.
Ну не знаю где такую матрицу искать будешь, у нас уже тоже нет и брать вряд ли будем, непопулярные пока. Такая же матрешка кроме Асера попадалась в Сони, Асусе и каком-то Леново и все, немного моделей с таким чудом. По гарантии пока меняем полностью верх, а на платные надеюсь китайцы подсуетятся, с полгода еще есть, цену снизят. Кстати в этом S3 матрицу заменить проще и быстрее чем верх, весь бук разбирать не нужно. Отклеивать мы их уже научились, на планшетах потренировались. Ищи на ебее или алиэкспрессе, вряд ли кто-то такие матрицы берет себе на склад под продажу, мы свои пять штук почти год реализовывали, в результате сами и поставили все, но брать больше не будем, только под конкретный ремонт будем заказывать поштучно. Нет смысла их держать на складе.
Добавлено 01-04-2013 22:09
Схему гляну на S3. Не посмотрел какя мамка стоит? Или хотя бы модель полностью, они не просто S3, а S3-391 и S3-951, мамки разные. |
S3-391
На маме написано:
HM2-CR UMA MB
48.4TH03.021
12201-2
На ебее только одна и стоит 759 баксов.
На алиэкспрессе в крайнем случае возьму (по 200 с копейками), а пока попробую переделать.
Щас вызваниваю распиновку со стороны матрицы. Пока вот что получилось:
| Код: | ________
EE_VCC | 01------02 | VCC
AGING | 03------04 | VCC
EE_CLK | 05------06 | NC
EE_DATA | 07------08 | GND
LVDS | 09------10 | GND
LVDS | 11------12 | NC
GND | 13------14 | NC
LVDS | 15------16 | NC
LVDS | 17------18 | GND
GND | 19------20 | GND
LVDS | 21------22 | GND
LVDS | 23------24 | PWM_IN
GND | 25------26 | ????
LVDS | 27------28 | NC
LVDS | 29------30 | V_LED
???? | 31------32 | V_LED
NC | 33------34 | V_LED
Не пойму, что такое "AGING" (так на матрице написано).
И не знаю как без быстрого осцилла опраделить где какая LVDS-пара, и где "N" и "P".
Определить бы хотяб полярность, а пары тогда можно будет методом тыка менять местами..
Добавлено 01-04-2013 21:08
| CYB писал: | | они не просто S3, а S3-391 и S3-951, мамки разные. |
А матрицы то одинаковые, наверно, так что без разницы . |
Распиновка разъема матрицы на мамке может быть другая.
Добавлено 02-04-2013 07:59
Как раз вот этой нет еще, не выложили. |
| CYB писал: | | Распиновка разъема матрицы на мамке может быть другая. |
Мне бы щас определиться какие вообще там сигналы есть, кроме стандартных. Есть три неизвестных пина - 3(AGING), 26, 31. Один из них (по идее) должен быть BKL_EN, остальные - не понятно зачем. Так что поможет кусочек любой схемы, с такой матрицей. Может окажется, что эти пины вообще не используются, тем более, что один из низ не звонится по плате даже на мегаомах, хотя дорожка от него куда-то идёт. |
Матрицы на схемах не указываются, смысла нет, в другой модели с этой же мамкой может стоять другая матрица, на схеме распиновка LVDS разъёма и все. Через шлейф вызванивать придется.
Добавлено 02-04-2013 20:38
Вот тут предлагают матрешки отдельно, Украина. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=358&t=69260 |
Я писал ему в личку два раза - ответа нет.
Фотки в моём первом посте взяты именно из той темы  |
1000lcd Предупреждений: 2 Сообщения: 898
через 2 недели приедут к нам |
Москва - далековато..
Если что, в Украину отправите? Ответ и цену можно в личку. |
Крышки для Acer S3 приехали |
